认真
选用步进电机好还是伺服电机好,请大家发表意见。
4
5
Pages: 3/5 Go
guyue
113 个
1710 点
3080 分
在线时间: 68(小时)
查看guyue的
24楼
发表于: 2011-01-07 16:27
个人认为,直接上伺服
guozhaowen2
40 个
213 点
867 分
在线时间: 93(小时)
查看guozhaowen2的
25楼
发表于: 2011-01-07 17:25
用普通电机就可以了,不就是类似旋转台。
用气缸加齿条也可
旋转气缸太贵
子丑寅卯9
好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
1162 个
6798 点
9200 分
在线时间: 335(小时)
查看子丑寅卯9的
26楼
发表于: 2011-01-08 13:30
回答的都很经典。
xct20
94 个
245 点
2720 分
在线时间: 87(小时)
查看xct20的
27楼
发表于: 2011-01-08 17:05
学习下,了解中
fffsjm
540 个
771 点
2259 分
在线时间: 641(小时)
查看fffsjm的
28楼
发表于: 2011-01-08 17:57
都不好 我告诉你用手转最好
liubaoliang
会飞的气泡
244 个
435 点
11054 分
在线时间: 81(小时)
查看liubaoliang的
29楼
发表于: 2011-01-08 22:13
你这种机器用步进的好
ldq_yang
JAY LIU
363 个
537 点
1455 分
在线时间: 158(小时)
查看ldq_yang的
30楼
发表于: 2011-01-08 22:42
我也建议你用液压油缸加齿条,定位准确的话,呢要求的精度是可以做到的,价格也便宜
业少
查看业少的
31楼
发表于: 2011-01-09 00:05
用分割器好。我们都用分割器,90度,180度的最好了。
杨康
学海无崖
629 个
637 点
2135 分
在线时间: 90(小时)
查看杨康的
32楼
发表于: 2011-01-10 20:56
1,步进价格相对便宜,精度稍差一点,速度不能太高。
2,伺服价格相对高,精度好,速度相对高很多。
看你自己选择了。
crgtom
人生三宝:家庭,事业,健康。
1386 个
9802 点
112309 分
在线时间: 1021(小时)
查看crgtom的
33楼
发表于: 2011-01-11 17:25
机器要求每分钟工作40--60次(一个来回算一次),转/1秒,你的工件的圆盘惯量要把握好了,不管你用伺服还是步进,问题会出在这里
技术是有时效性的,一旦过了市场周期,都会变成垃圾!
li850654538
向往明天
112 个
281 点
704 分
在线时间: 208(小时)
查看li850654538的
34楼
发表于: 2011-01-11 21:37
hjc
月儿弯弯
51 个
155 点
884 分
在线时间: 20(小时)
查看hjc的
35楼
发表于: 2011-01-13 19:54
同意33楼的意见!
4
5
Pages: 3/5 Go
