掌握
求助一下旋转编码器的事情!
Pages: 2/2 Go
hsyyqq
查看hsyyqq的
12楼
发表于: 2010-12-30 16:43
高速计数器是不是可以理解为独立出来的硬件计数器啊 为什么我的plc (fx1n) 的C252不能计数?(接线绝对没错,编码器型号也对)我用C251 跟其他双相高速计数器都可以唯独C252不行, 这个plc我怀疑被人锁定了 关键我找了很多资料压根就没有提到这个事情啊 高速计数器能被锁定吗?
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
1591 个
1929 点
4647 分
在线时间: 440(小时)
查看rockyhuo的
13楼
发表于: 2010-12-30 18:17
高速计数器就是可以说是硬件计数器,计数频率不受程序的运行周期影响!!
C251是要程序复位的,好像是置M的位,C252是硬件复位,看看手册上的接线,在1N上我试过用C252,我还没有听过有可以锁高速计数器的事情.
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
QQ:84818626
电话:18923140420
hsyyqq
查看hsyyqq的
14楼
发表于: 2010-12-30 18:32
楼上 我反复测试过 确定了 所有的线路不会有问题了 c251 一直到c255 我都测试过唯独c252不计数了 郁闷
hsyyqq
查看hsyyqq的
15楼
发表于: 2010-12-31 10:17
c252 与c251的区别就是c252多了个硬件复位x2 软件一样能复位。现在我发现这个plc的c252被锁定了 我把程序考到其他同款plc发现能正常计数 充分说明这个要么被“锁定”要么就坏了。 各位大侠有知道高速计数器能锁定的吗??
guofu
GUOFU
216 个
363 点
1716 分
在线时间: 720(小时)
查看guofu的
16楼
发表于: 2010-12-31 15:18
你监控一下x2 看看是通的吗
也许硬件光耦坏了导致CPU检测X2导通
hsyyqq
查看hsyyqq的
17楼
发表于: 2011-01-01 09:02
楼上我看过x2 不是通的 我换了个同款的plc用同样的程序来测试 是可以c252正常计数的,,那么现在就是说唯独这个不能计数。问题很明显了 现在就是不知道这个c252为什么坏了 谁比较理解plc的硬件结构可以指导一下吗?
guofu
GUOFU
216 个
363 点
1716 分
在线时间: 720(小时)
查看guofu的
18楼
发表于: 2011-01-01 20:17
我觉得还是硬件的问题 X0 X1内部问题 C252怎么会坏呢
ngch
深圳工控小匠
747 个
8895 点
1872 分
在线时间: 971(小时)
查看ngch的
19楼
发表于: 2011-01-02 11:59
我个人观点:
(1)我前段时间遇见过,编码器的电源要不能够和PLC自带的链接.
(2)楼主用2相2计的计数器c252 旋转编码器的A B Z分别接在fx2n的x0 x1 x2,没有错,但是你发上的图片和你叙述的不一致.
(3)检查线是否接好,检查程序
(4)有可能x0 x1输入点已经坏,建议用c253,c254试试
[ 此帖被ngch在2011-01-02 12:05重新编辑 ]
深圳工控小匠:
工业非标设备电气自动化控制
(深圳光明区、宝安区、龙华区、东莞长安)
QQ:357405496
hsyyqq
查看hsyyqq的
20楼
发表于: 2011-01-04 19:45
19楼 这个都好说 我检查了我的线路 的确是接错了 按照三菱手册上讲的 c252 A B R分别是x0 x1 x2,我手上的编码器z相是高电平输出,假如按照这个接法那么c252 一直不会工作了 是我接错了 我拆下来的时候发现z是接在x2 上 后来我想了一下应该是还通过了其他电路
z没有直接接到x2上,那么 z相不接c252才正常工作,之前我已经搞清楚三菱plc应该接npn的 也就是集电极开路npn型,这个都没问题了,但是如此接线依然发现无法工作,同时我用c251 c254 等等都发现是可以计数的。所以我判断是c252坏掉了,那么问题就在这里,谁熟悉plc的硬件c252是独立的硬件计数器吗?不知道,我只知道c252掉电保护那么就应该是“模块”这个是怎么坏的。求解。
懿炎
查看懿炎的
21楼
发表于: 2011-01-04 20:54
我也回去试下
Pages: 2/2 Go
求助一下旋转编码器的事情!
