爱情
如何让变频器定时死机或定时恢复出厂设置,
4
Pages: 2/4 Go
风流过客flgk
查看风流过客flgk的
12楼
发表于: 2010-12-30 16:20
11楼 发表于: 54分钟前 只看该作者 | 留言 小 中 大
惠丰的我也碰到过,直接厂家内部参数设好,到时间(一般是刚出保修期)直接停机故障提示,故障代码说明书上没有,打电话问厂家,就告诉货款未付清!晕,我修变频器的,欠谁的钱了!直接告诉客户吧,我就白忙活了,不告诉吧,厂家还不告诉你内部参数!没法处理!
我们也是受害者,厂家怎么就不告诉咱呢?唉!晕
wsir123
日子在忙碌中才会显得充实,我喜欢这样的生活。
3 篇
1220 个
5491 点
24427 分
在线时间: 818(小时)
查看wsir123的
13楼
发表于: 2010-12-30 16:35
你要是变频器厂家的大客户的话,可以这样要求厂家试试,还可以贴上你的品牌。
保持每天一点小进步足矣。。。
aaweihua
517 个
894 点
17819 分
在线时间: 282(小时)
查看aaweihua的
14楼
发表于: 2011-01-11 21:42
还好没买这些厂家的变频器,否则就有得麻烦了
凝决
实力决定一切
70 个
207 点
2391 分
在线时间: 46(小时)
查看凝决的
15楼
发表于: 2011-01-12 10:15
变频器没有这个功能,你可以找厂家生产一批
taojie718
193 个
352 点
978 分
在线时间: 167(小时)
查看taojie718的
16楼
发表于: 2011-01-12 10:44
做个485通讯 在利用PLC的万年历做定时 时间到了 输出变频器故障参数 变频器报故障停机
建议:1、PLC最好用非主流品牌 (原因很简单市面上没有解密软件 高手又不屑于解密)
2、如何PLC不能改 就把程序做在触摸屏里面 一般触摸屏保密性比PLC好
chenpingyg
机械是柱石,电气是灵魂.
1159 个
6705 点
100 分
在线时间: 603(小时)
查看chenpingyg的
17楼
发表于: 2011-01-12 10:47
建议你不要动歪脑子.
自己的事情自己做.
37 个
123 点
746 分
在线时间: 23(小时)
查看305234174的
18楼
发表于: 2011-01-12 12:54
见识了,呵呵‘
大脚丫
挣着卖白菜的钱,操着卖白粉的心。
194 个
3184 点
3547 分
在线时间: 259(小时)
查看大脚丫的
19楼
发表于: 2011-01-12 15:29
引用第17楼chenpingyg于2011-01-12 10:47发表的 :
建议你不要动歪脑子.
支持楼上
13 个
123 点
781 分
在线时间: 8(小时)
查看610566011的
20楼
发表于: 2011-01-12 16:19
还是先学好吧
chengjianbo
376 个
573 点
3631 分
在线时间: 1364(小时)
查看chengjianbo的
21楼
发表于: 2011-01-12 17:45
长见识
wymchp
55 个
162 点
923 分
在线时间: 49(小时)
查看wymchp的
22楼
发表于: 2011-01-12 20:39
我用过艾默生的变频器,它里面有一个“设置运行时间”的参数最长可以设置到3.6K小时,然后继电器输出可以设置成“设置运行时间到”即继电器动作,把控制线路串联到继电器里就可以完成定时停止的功能了。如果要狠一点的话把L相线串联继电器接到控制电路板上,继电器一动作就烧
万钧彩
260 个
405 点
18936 分
在线时间: 166(小时)
查看万钧彩的
23楼
发表于: 2011-01-12 20:49
长见识了,我遇到的几个品牌没有此功能,回头再仔细看看.
4
Pages: 2/4 Go
