  • 3
  • Pages: 2/3     Go
木獬
花看堪折直须折,莫待无花空折枝。
发帖数量: 257 个
工控威望: 436 点
下载积分: 6231 分
在线时间: 287(小时)
查看木獬的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2010-12-29 11:00
引用第7楼guochunyi于2010-12-27 20:06发表的  :
只要互感器和电流表的变比相同就行了。
电流互感器可以空载运行,但不能开路运行,出于安全的考虑,还需要注意其中的一个接线端子接地。
请教互感器什么状态是空载运行。
阮子
发帖数量: 620 个
工控威望: 4416 点
下载积分: 5547 分
在线时间: 250(小时)
查看阮子的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2010-12-29 12:13
互感器的比例与电流表的比例是配对的的话,装上去就对了
wwcwwc
发帖数量: 3351 个
工控威望: 3202 点
下载积分: 70934 分
在线时间: 1611(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2010-12-29 12:57
互感器里电流比是什么意识呀,比如200/5,200是实际的最大电流,5是感应的最大电流吗?
是的。最大工作电流为200A此时二次侧电流感应到5A的电流。因为需要与计量仪表或者控制单元连接二次侧就有一个标准的范围,一般常用的是5A。如果是电压互感器则是100V。
还有额定输出什么意识,单位是VA?
指互感器的输出视在功率。
风流过客flgk
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看风流过客flgk的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2010-12-29 13:20
电流互感器一般不存在什么空载运行,若实在非说他空载,那就是二次侧没有接电流表或者其他的测量设备。但是,必须注意的是电流互感器不允许开路运行,在无二次负载的情况下,必须二次侧短路。否则,将会产生大电流烧毁互感器或造成电击
etdssdabb
只有学而知之,没有生而知之
发帖数量: 352 个
工控威望: 676 点
下载积分: 8049 分
在线时间: 231(小时)
查看etdssdabb的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2010-12-29 13:36
电流互感器实际是一种特殊的变压器,200/5是一次侧通过的最大电流是200安培而二次侧的电流是5安培,二次侧接仪表或者继电器,接仪表是对线路的的电流进行检测,接继电器是对负载或线路启保护作用,但是二次侧绝对不能开路,VA是额定容量,即允许接入二次侧的负载容量,
lty504351
发帖数量: 240 个
工控威望: 1193 点
下载积分: 18441 分
在线时间: 318(小时)
查看lty504351的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2011-02-07 20:31
干到老,学到老
c1364441
发帖数量: 184 个
工控威望: 326 点
下载积分: 13421 分
在线时间: 79(小时)
查看c1364441的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2011-05-10 15:48
这个问题大家回答都很好,谢谢。
gsj791898717
没有伞的孩子必须努力奔跑!
发帖数量: 222 个
工控威望: 437 点
下载积分: 6119 分
在线时间: 296(小时)
查看gsj791898717的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2011-05-10 15:51
一般情况下当测量的电流超过5A的时候 就会通过电流互感器将实际的电流转化为0~5A的电流  然后给电流表显示
金生相伴
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看金生相伴的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2011-05-10 16:10
楼上都说完了
中国工控
学习
发帖数量: 446 个
工控威望: 662 点
下载积分: 2137 分
在线时间: 68(小时)
查看中国工控的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2011-05-10 16:29
你选用什么等级的电流表,取决你用什么样的互感器,你的电流表的精度等级,和防护等级,这些都和互感器有关系,不过也不像说的那么复杂,到卖互感器的地方她们就帮你选型了。
luyanping
发帖数量: 60 个
工控威望: 161 点
下载积分: 700 分
在线时间: 66(小时)
查看luyanping的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2011-05-10 21:14
200/5   5指表头量程(最大电流),当满量程时,测得的是一次侧电流为200。用法取1。5倍额定电流。例如:电机额定电流为120时,就可选200/5。
zxz88
发帖数量: 130 个
工控威望: 288 点
下载积分: 978 分
在线时间: 490(小时)
查看zxz88的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2011-05-10 21:27
fgdrgafgh
  • 3
  • Pages: 2/3     Go
