步骤1,在开机画面上放置一个位状态元件-打开元件属性,选择一个位地址例如LB0,将其开关类型选择“窗口打开时设为ON”----在画面上进行的。
步骤2,新增一个宏指令,命名为“画面跳转”,并写上语句,可以参考宏指令手册
这样里将窗口10定义为工作画面
bool  open
short page//定义使用的字符
GetData(open, "Local HMI", LB, 0, 1)   //获取位LB0的状态
if open==1   then
page=10
DELAY(1000)   //判断语句
SetData(page, "Local HMI", LW, 0, 1)
open=0
SetData(open, "Local HMI", LB, 0, 1) //送入要打开窗口的编号,并复位LB0
end   if
步骤3,主要是在“PLC控制”中,定义窗口编号地址及调取宏指令。
1,    新增一个控制,定义LW0控制类型为“切换基本窗口”结束。
2,    新增一个控制,控制类型-“执行宏指令”,宏指令名称-“画面跳转”,触发地址-LB0
触发方式-“---ON执行”(或在LB0位状态属性中调取宏指令)
总结:其实运用的宏指令的方式就是一个触发加上调用就完成了,想要实现其它的一些功能,可以仔细研究宏指令相关手册,官网中有下载。
