yangliu
一笑而过
发帖数量: 447 个
工控威望: 581 点
下载积分: 35648 分
在线时间: 2131(小时)
查看yangliu的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-12-22 12:55
请教各位:
    机器动作:
    开机前伺服电机找零位A,然后按绝对位置控制方式走到准备B,自动运行过程中,伺服电机运行按绝对位置控制方式在位置B与位置C之间往复运行。如位置B与位置C之间距离是15mm.
故障现象:
    以前所有的机器都以上述控制方式运行,无故障反映,但有一新机器就有一故障现象,自动运行前将所有参数设置好后,机器运行一段时间良好,但20---30分钟后就会发现伺服从位置B运行到位置C处少走了20个丝左右,伺服只走了14.8mm,如果将位置B与位置C之间的距离设置15.2mm,则伺服运行的距离又是15mm,此时又运行20—30分钟后同样的现象出现,从位置B运行到位置C处又少走了20个丝左右,如果将位置B与位置C之间的距离设置15.4mm,则伺服运行的距离又是15mm,经过几次修改,位置B与位置C之间的距离越来越大,而伺服实际运行的距离是15mm。
伺服电机用同步带联接丝杆,丝杆行程为5mm,伺服系统为松下A5系列。
一笑而过
laz7906
发帖数量: 156 个
工控威望: 219 点
下载积分: 1030 分
在线时间: 157(小时)
查看laz7906的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-12-22 14:01
这是典型的干扰,接地处理
jxh668
jxh668
发帖数量: 1373 个
工控威望: 2170 点
下载积分: 4186 分
在线时间: 831(小时)
查看jxh668的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-12-22 14:42
20—30分钟往复了多少次?每个周期误差一样的话还是经常找一下原点的好
来看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵
daizhi
一师一地一时一法
发帖数量: 1456 个
工控威望: 1376 点
下载积分: 3906 分
在线时间: 2976(小时)
查看daizhi的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-12-22 14:54
同步带是关键!运行时间够长后,是否变长?
chenlf
发帖数量: 239 个
工控威望: 529 点
下载积分: 724 分
在线时间: 1163(小时)
查看chenlf的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-12-22 17:02
引用第3楼daizhi于2010-12-22 14:54发表的  :
应该不太可能是同不带的问题,丢脉冲或同步轮没锁紧。
yangliu
一笑而过
发帖数量: 447 个
工控威望: 581 点
下载积分: 35648 分
在线时间: 2131(小时)
查看yangliu的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-12-22 17:29
引用第2楼jxh668于2010-12-22 14:42发表的  :
20-30分钟往复了1000-1500次。
一笑而过
yangliu
一笑而过
发帖数量: 447 个
工控威望: 581 点
下载积分: 35648 分
在线时间: 2131(小时)
查看yangliu的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-12-22 17:30
引用第4楼chenlf于2010-12-22 17:02发表的  :
我也怀疑是脉冲丢失,但同步轮绝对锁紧了。
一笑而过
mandyaac
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看mandyaac的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2010-12-22 23:38
将伺服驱动器Pr0.07设为3了吗?
如果还不行,建议你监控一下脉冲总和,也就是伺服收到的脉冲,方法如下:
先回下原点,再按“S”键通过“上”“下”键切换到d06.cPS模式,记下脉冲数值,然后运行一会,再看伺服驱动器的脉冲是否有异常,一看数值便知问题何在,如果收到的脉冲是对的,那么就不是电控的问题,找下机械的问题吧。
如果脉冲值多了或少了,检查上位控制接线是否使用屏蔽电线或接地OK。
waitfor
发帖数量: 597 个
工控威望: 831 点
下载积分: 6059 分
在线时间: 406(小时)
查看waitfor的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2010-12-23 00:15
长知识了
yangliu
一笑而过
发帖数量: 447 个
工控威望: 581 点
下载积分: 35648 分
在线时间: 2131(小时)
查看yangliu的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2010-12-23 11:26
引用第7楼mandyaac于2010-12-22 23:38发表的  :
将伺服驱动器Pr0.07设为3了吗?
参数Pr07已经设置为3了,监控脉冲总和的方法很好,等会监控,谢谢!
一笑而过
czcj
发帖数量: 48 个
工控威望: 216 点
下载积分: 1380 分
在线时间: 60(小时)
查看czcj的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2010-12-23 12:14
最好每个循环回一下原点
niningtt
发帖数量: 1226 个
工控威望: 3555 点
下载积分: 1042 分
在线时间: 464(小时)
查看niningtt的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2010-12-23 17:31
你监控一下究竟是发的脉冲数不够还是说后面出的问题,对症下药
