放松
碰到倒霉事 老板弄了批AC24V的时间继电器要我们用掉
4
5
6
7
Pages: 5/7 Go
crgtom
人生三宝:家庭,事业,健康。
1382 个
9798 点
111411 分
在线时间: 1017(小时)
查看crgtom的
48楼
发表于: 2011-01-11 17:28
DC24V电源接入AC24V时会烧掉的
技术是有时效性的,一旦过了市场周期,都会变成垃圾!
zhu845809847
查看zhu845809847的
49楼
发表于: 2011-01-14 13:53
学习了
ldq_yang
JAY LIU
363 个
537 点
1455 分
在线时间: 158(小时)
查看ldq_yang的
50楼
发表于: 2011-01-14 22:16
估计是没花钱 或买错了。就像我们老板,明明是220的加热管,他却买了110的。哈哈
lingsun
简单爱。。。
130 个
263 点
909 分
在线时间: 29(小时)
查看lingsun的
51楼
发表于: 2011-01-14 23:14
太NB了
chqic
查看chqic的
52楼
发表于: 2011-01-15 00:41
楼上有人说直接供DC,你可以试一下,不过我提醒你一下,AC的继电器线圈的线径细点的,DC的大点,你要注意线圈电流,否则很容易烧坏,DC电流为U/Lx(Lx为线圈阻抗)或者按上所说,交流Hz为50则 I=Imax*sin(2*pi*f*t+角度)即AC电流为U/LX*sin(2*pi*50*t+角度),我们发现使用AC时电流是按正弦规律变化的,而用DC时,电流是恒定在最大值,所以你的AC24继电器改用DC24供电,还说要提高电压供电??但不提高电压供电,它又不能吸合。所以我说它寿命不长。
wangfuwang
下岗农民
534 个
1035 点
2415 分
在线时间: 241(小时)
查看wangfuwang的
53楼
发表于: 2011-01-15 10:36
同意十楼的说法,,同样的继电器,交流的可使用在直流环境下,直流的不可使用在交流电压中,电压一样的情况下,电流都是一样的,放心使用,我曾经用过AC24V直接使用在DC上。
晨钟暮鼓
查看晨钟暮鼓的
54楼
发表于: 2011-01-15 22:35
chenshaohui
10 个
108 点
717 分
在线时间: 11(小时)
查看chenshaohui的
55楼
发表于: 2011-01-16 11:31
可以再AC24里面装个整流二极管或是桥堆整流
songchengju
121 个
350 点
1087 分
在线时间: 25(小时)
查看songchengju的
56楼
发表于: 2011-01-16 15:14
学习一下
qw58663289
努力吧
439 个
2631 点
10767 分
在线时间: 464(小时)
查看qw58663289的
57楼
发表于: 2011-01-16 21:29
直接接上就得了,好用就继续用,就当作次试验,烧了就让老板再买,老板花这点小钱就是小小意思啦
x9558
查看x9558的
58楼
发表于: 2011-01-19 18:15
学习一下
h999999999
查看h999999999的
59楼
发表于: 2011-01-19 18:28
AC24v时间继电器用DC24v能用 要适当经过万用表测量约等于AC24v 一般可以直接使用,在没有经过适当的加压时使用寿命可能会缩短 如果量大的话 就加个变压器吧 或者逆变器吧! 已决祸患。。。。
你们老板真有才
4
5
6
7
Pages: 5/7 Go
