爱情
学了一段时间PLC,突然疑惑了
4
5
Pages: 2/5 Go
nianyou
wangnianyou
115 个
204 点
463 分
在线时间: 15(小时)
查看nianyou的
12楼
发表于: 2010-12-15 17:23
完全可以
hanqin
1201 个
1226 点
3115 分
在线时间: 925(小时)
查看hanqin的
13楼
发表于: 2010-12-15 17:35
被你问晕了!!!!!
hongming
153 个
272 点
1146 分
在线时间: 42(小时)
查看hongming的
14楼
发表于: 2010-12-15 18:55
简单一点说吧,你就把X1看成是一个中间继电器,外部输入的是X1继电器的触发信号,PLC内部的是X1继电器的输出触点。X1这个继电器当然可以有常闭和常开触点了。
下载积分:+3(萧风) 热心助人
zhangyilin
查看zhangyilin的
15楼
可以啊!闭合常闭变敞开
qwerty318
247 个
338 点
4642 分
在线时间: 159(小时)
查看qwerty318的
16楼
发表于: 2010-12-15 21:53
拿台机子试下不得了
songzelin
查看songzelin的
17楼
发表于: 2010-12-15 22:07
多相聚一下就明白了。这样可以,只是内部就断开了
zymzym
342 个
355 点
1463 分
在线时间: 981(小时)
查看zymzym的
18楼
发表于: 2010-12-15 23:24
基础问题,接触时间不长。
feiying023
238 个
341 点
7404 分
在线时间: 236(小时)
查看feiying023的
19楼
发表于: 2010-12-16 13:45
呵呵呵 试试 模拟 软件就可以
zsb2010
116 个
2362 点
4214 分
在线时间: 341(小时)
查看zsb2010的
20楼
发表于: 2010-12-16 16:32
可以用的,
你把外面的X1和COM之间想象成有一个中间继电器的线圈,把程序里面的X1的常闭触点想象成中间继电器的常闭触点就好理解了,
如外面开关闭合,则中间继电器线圈得电,它的常闭触点要动作,变成断开了,所以此时程序内的X1常闭断开。
若外面开关断开,则中间继电器线圈失电,它的常闭触点不动作,还是闭合的,所以此时程序里的X1常闭是闭合的
顺达五金电器
虚心学习
293 个
440 点
1446 分
在线时间: 111(小时)
查看顺达五金电器的
21楼
发表于: 2010-12-16 19:20
多实践一下就好了!
11 个
109 点
844 分
在线时间: 3(小时)
查看48244375的
22楼
发表于: 2010-12-16 23:12
外部常开时 X1常闭 外部常闭时 X1常开
cbk
104 个
238 点
39657 分
在线时间: 230(小时)
查看cbk的
23楼
发表于: 2010-12-17 09:22
初学者都这样,往往就是这个坎没过去,所有就没兴趣了!!
有条件的话直接上机试,说是没有用的!!祝你好运!
4
5
Pages: 2/5 Go
学了一段时间PLC,突然疑惑了
