勇敢
学了一段时间PLC,突然疑惑了
4
5
Pages: 1/5 Go
hwl666
174 个
258 点
3015 分
在线时间: 135(小时)
查看hwl666的
发表于: 2010-12-15 08:36
学了一段时间PLC,遇到了下面的问题,突然疑惑了,感觉什么都不懂了,纠结啊:
如下图接线,程序里X1的常闭触点
能够使用吗?
木獬
花看堪折直须折,莫待无花空折枝。
257 个
436 点
6231 分
在线时间: 287(小时)
查看木獬的
发表于: 2010-12-15 08:40
当然可以,外面接通时,里面如果是常开(就闭合),如果是常闭(就断开)。
etdssdabb
只有学而知之,没有生而知之
352 个
676 点
8049 分
在线时间: 231(小时)
查看etdssdabb的
发表于: 2010-12-15 08:42
可以的呀
hwl666
174 个
258 点
3015 分
在线时间: 135(小时)
查看hwl666的
发表于: 2010-12-15 08:44
我纠结的是:常开触点有接线,可以输入到PLC,而无常闭触点输入到PLC啊,那么常闭触点还能够在程序里面使用吗(X均为外部输入信号啊)
njaolian
新年快乐,恭祝大家出门捡钱包。凡是捡到钱包的,分我一半,哈哈
2 篇
394 个
2333 点
1985 分
在线时间: 212(小时)
查看njaolian的
发表于: 2010-12-15 08:48
里面常开,里面用常开就是检测外部信号,开就开,关就关
里面常闭,里面用常开就是检测外部信号,开就关,关就开
外面是接线用的,里面是用来检测外部信号开关条件的,别纠结了
人生如梦
快乐和郁闷取决于心态
282 个
467 点
8324 分
在线时间: 771(小时)
查看人生如梦的
发表于: 2010-12-15 08:55
里面的软继电器是根据外部开关量的状态动作(外部开就没有动作 外部闭合就有动作)
查看422495647的
发表于: 2010-12-15 09:10
一般的外面接常开,闭合才能触发的,里面就用常开,外面用常闭,常开才能触发的,里面就用常闭,不然以上电就有可能造成不必要的故障
wwcwwc
3354 个
3205 点
70990 分
在线时间: 1611(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2010-12-15 11:39
PLC内部的接点是根据外部接点的改变而改变的,这种问题是开始学习PLC的时侯会出现,正常啊。因为一下子不可能理解PLC编程的“行规”。其中PLC的优势就在这里。用常规的接线方式如果需要一个“NO”接点而用了“NC”接点。岂不是需要重新改变接线方式。但是如果使用PLC你在程序中就可以改变过来方便吗?
sunpeter
工控初级工。LG,三菱,欧姆龙,西门子
550 个
553 点
2772 分
在线时间: 617(小时)
查看sunpeter的
发表于: 2010-12-15 11:48
有条件到PLC里试一下就不晕了。模拟软件有时也不好理解的。
taozhou85
47 个
144 点
615 分
在线时间: 33(小时)
查看taozhou85的
发表于: 2010-12-15 16:23
这个,我也遇到过,有条件的话拿台机器试试就明白了
sliping
52 个
204 点
1206 分
在线时间: 96(小时)
查看sliping的
发表于: 2010-12-15 16:52
,是你的理解问题,不要疑惑了。
小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
1402 个
1535 点
13520 分
在线时间: 2251(小时)
查看小蜜蜂的
发表于: 2010-12-15 17:19
可以理解成一个线圈,外部接通,线圈也就接通,内部常闭出点断开。
下载积分:+3(萧风) 热心助人
4
5
Pages: 1/5 Go
学了一段时间PLC,突然疑惑了
