勇敢
空压机老烧接触器,请教各位!
5
6
7
8
9
10
Pages: 7/10 Go
tty
支持国货,少说多做。
287 个
490 点
13912 分
在线时间: 234(小时)
查看tty的
72楼
发表于: 2010-12-26 21:35
换一个压力开关就ok了。
xdq7011
131 个
234 点
852 分
在线时间: 127(小时)
查看xdq7011的
73楼
发表于: 2010-12-26 22:07
你用的应该是活塞式空压机,而不是螺杆式空压机,一般是压力开关有问题,不过背压阀你也可以查一查.
zjtzzsd
查看zjtzzsd的
74楼
发表于: 2010-12-26 22:15
空压机是在重负荷运行的,频繁工作一吸一合,相对起动电流较大,接触器不能用常理分析,用尽量大的,40还少了点,在气压满足工作的情况下尽量调低一点,
lgy123789456
查看lgy123789456的
75楼
发表于: 2010-12-27 09:36
应该是单向阀和压力开关坏了一样,你可以让电机工作一段时间,在停机去扳皮带盘,看负载情况,如果负荷增加,就是单向阀了
[ 此帖被lgy123789456在2010-12-27 09:42重新编辑 ]
cfdq
我喜欢,所以学。
142 个
280 点
1142 分
在线时间: 62(小时)
查看cfdq的
76楼
发表于: 2011-02-06 09:02
频繁启动,二次线接触不实,灰尘大,电机启动电流大。查一下吧
699m
查看699m的
77楼
发表于: 2011-02-06 19:33
现场环境好吗?是不是灰尘太多!
yangyajiang
看得多回得少。见谅了!
1035 个
836 点
34449 分
在线时间: 466(小时)
查看yangyajiang的
78楼
发表于: 2011-02-06 19:37
一分钱一分货,你用太差的接触器,那就容易烧,再说,空压机刚刚起动时,他是有带载的起动。所以最好是要找大点,为什么每一次你就换一样大的你可以换大点
mustzou
17 个
101 点
777 分
在线时间: 41(小时)
查看mustzou的
79楼
发表于: 2011-02-06 19:58
压力开关不好
zhanggm
查看zhanggm的
80楼
发表于: 2011-02-09 20:42
我遇道过,一天烧了三只接触器,压力开关换后正常
zl2010
84 个
202 点
787 分
在线时间: 164(小时)
查看zl2010的
81楼
发表于: 2011-02-16 08:24
每相电流多大
胡骄阳
253 个
3019 点
1791 分
在线时间: 189(小时)
查看胡骄阳的
82楼
发表于: 2011-02-16 16:45
四楼正解,就是那个压力开关的问题,要是不调好,电机都烧了。我公司的一个就是这样
tangrenbo89
拼搏吧工控人
398 个
2908 点
992 分
在线时间: 236(小时)
查看tangrenbo89的
83楼
发表于: 2011-02-19 18:51
我这里也一样有一样有台空压机。不烧电机就烧压力开关和接触器,后来检查是电压低
5
6
7
8
9
10
Pages: 7/10 Go
空压机老烧接触器,请教各位!
