monkey
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看monkey的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2010-12-13 22:13
学习学习
oolo
发帖数量: 223 个
工控威望: 311 点
下载积分: 2738 分
在线时间: 129(小时)
查看oolo的 主题 / 回贴
25楼  发表于: 2010-12-13 23:25
我有一天烧一个的,有的杂牌空压机生产的不好,只要气压稍微高点电机电流就搞得不得了,你有没有侧过电机电流,我以前一只空压机就是这样,压力开关设定是道0.8MPA跳,可是气压达到0.4的时候电流就已经到了20A了(7.5kw电机),在往上就是直线上升,到气压到的时候已经到了40多A.后来我没办法只好把气压调到0.4MPA,反正气压低点也不影响。
wenby
发帖数量: 85 个
工控威望: 334 点
下载积分: 8752 分
在线时间: 102(小时)
查看wenby的 主题 / 回贴
26楼  发表于: 2010-12-13 23:34
可能压力开关有问题,我也试过调,那压力已经达到设定值后,但压力开关的常闭触点无法断开,从而导致电机触点粘在一块造成过载烧掉。重新更换新的,再将压力调适当即可。。
笑我清风
一直都很自然
发帖数量: 78 个
工控威望: 265 点
下载积分: 883 分
在线时间: 50(小时)
查看笑我清风的 主题 / 回贴
27楼  发表于: 2010-12-14 00:07
直接换台螺杆机得了,我用了七年,只管加机油,换分离器,从没出过电路问题。活塞式必将被取代
不一定有用,但会充实自己
wuxidongxing
发帖数量: 65 个
工控威望: 155 点
下载积分: 1545 分
在线时间: 67(小时)
查看wuxidongxing的 主题 / 回贴
28楼  发表于: 2010-12-14 09:49
换压力开关,马上好,电机停的时候不干脆,接触器还动一下。这故障印象深刻,一朋友去查这故障,接触器炸了,(用的是20A)的,把脸都烧黑了,
大鹏展翅168
勿以恶小而为之,勿以善小而不为。惟贤惟德,能服于人。
发帖数量: 1145 个
工控威望: 1562 点
下载积分: 7161 分
在线时间: 629(小时)
查看大鹏展翅168的 主题 / 回贴
29楼  发表于: 2010-12-14 09:57
学习··学习
etdssdabb
只有学而知之,没有生而知之
发帖数量: 352 个
工控威望: 676 点
下载积分: 8049 分
在线时间: 231(小时)
查看etdssdabb的 主题 / 回贴
30楼  发表于: 2010-12-14 10:46
你所说大概是活塞机,请查一下压力开关,
yuming1231
工控我爱你
发帖数量: 154 个
工控威望: 435 点
下载积分: 1105 分
在线时间: 160(小时)
查看yuming1231的 主题 / 回贴
31楼  发表于: 2010-12-14 10:55
换压力开关后,现在问题解决了,在此非常感谢工控的各位朋友!
bigcg
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看bigcg的 主题 / 回贴
32楼  发表于: 2010-12-14 11:13
应该是压力开关接触不灵敏,导致接触器跳动而烧坏触点的。这是我们在搞PLC编程时要经常注意的触点跳动问题。
ziji2009
发帖数量: 163 个
工控威望: 293 点
下载积分: 24301 分
在线时间: 139(小时)
查看ziji2009的 主题 / 回贴
33楼  发表于: 2010-12-14 14:25
学习了
善解人意
发帖数量: 64 个
工控威望: 209 点
下载积分: 909 分
在线时间: 26(小时)
查看善解人意的 主题 / 回贴
34楼  发表于: 2010-12-14 14:29
这也问
wsir123
日子在忙碌中才会显得充实,我喜欢这样的生活。
精华主题: 3 篇
发帖数量: 1220 个
工控威望: 5491 点
下载积分: 24427 分
在线时间: 818(小时)
查看wsir123的 主题 / 回贴
35楼  发表于: 2010-12-14 16:07
太吓人了。。。
保持每天一点小进步足矣。。。
