人生
空压机老烧接触器,请教各位!
4
5
6
7
Pages: 3/10 Go
monkey
查看monkey的
24楼
发表于: 2010-12-13 22:13
学习学习
oolo
223 个
311 点
2738 分
在线时间: 129(小时)
查看oolo的
25楼
发表于: 2010-12-13 23:25
我有一天烧一个的,有的杂牌空压机生产的不好,只要气压稍微高点电机电流就搞得不得了,你有没有侧过电机电流,我以前一只空压机就是这样,压力开关设定是道0.8MPA跳,可是气压达到0.4的时候电流就已经到了20A了(7.5kw电机),在往上就是直线上升,到气压到的时候已经到了40多A.后来我没办法只好把气压调到0.4MPA,反正气压低点也不影响。
wenby
85 个
334 点
8752 分
在线时间: 102(小时)
查看wenby的
26楼
发表于: 2010-12-13 23:34
可能压力开关有问题,我也试过调,那压力已经达到设定值后,但压力开关的常闭触点无法断开,从而导致电机触点粘在一块造成过载烧掉。重新更换新的,再将压力调适当即可。。
笑我清风
一直都很自然
78 个
265 点
883 分
在线时间: 50(小时)
查看笑我清风的
27楼
发表于: 2010-12-14 00:07
直接换台螺杆机得了,我用了七年,只管加机油,换分离器,从没出过电路问题。活塞式必将被取代
不一定有用,但会充实自己
wuxidongxing
65 个
155 点
1545 分
在线时间: 67(小时)
查看wuxidongxing的
28楼
发表于: 2010-12-14 09:49
换压力开关,马上好,电机停的时候不干脆,接触器还动一下。这故障印象深刻,一朋友去查这故障,接触器炸了,(用的是20A)的,把脸都烧黑了,
大鹏展翅168
勿以恶小而为之,勿以善小而不为。惟贤惟德,能服于人。
1147 个
1564 点
7165 分
在线时间: 629(小时)
查看大鹏展翅168的
29楼
发表于: 2010-12-14 09:57
学习··学习
etdssdabb
只有学而知之,没有生而知之
352 个
676 点
8049 分
在线时间: 231(小时)
查看etdssdabb的
30楼
发表于: 2010-12-14 10:46
你所说大概是活塞机,请查一下压力开关,
yuming1231
工控我爱你
154 个
435 点
1105 分
在线时间: 160(小时)
查看yuming1231的
31楼
发表于: 2010-12-14 10:55
换压力开关后,现在问题解决了,在此非常感谢工控的各位朋友!
bigcg
查看bigcg的
32楼
发表于: 2010-12-14 11:13
应该是压力开关接触不灵敏,导致接触器跳动而烧坏触点的。这是我们在搞PLC编程时要经常注意的触点跳动问题。
ziji2009
163 个
293 点
24301 分
在线时间: 139(小时)
查看ziji2009的
33楼
发表于: 2010-12-14 14:25
学习了
善解人意
64 个
209 点
909 分
在线时间: 26(小时)
查看善解人意的
34楼
发表于: 2010-12-14 14:29
这也问
wsir123
日子在忙碌中才会显得充实,我喜欢这样的生活。
3 篇
1220 个
5491 点
24427 分
在线时间: 818(小时)
查看wsir123的
35楼
发表于: 2010-12-14 16:07
太吓人了。。。
保持每天一点小进步足矣。。。
4
5
6
7
Pages: 3/10 Go
空压机老烧接触器,请教各位!
