yuming1231
工控我爱你
发帖数量: 154 个
工控威望: 435 点
下载积分: 917 分
在线时间: 160(小时)
查看yuming1231的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-12-12 09:22
马达7.5kw,接触器40A,空压机老烧接触器,平均一个星期要烧一个,经检查定子线圈每相的电阻都一样,相与相,相与地之间都正常,用手扳动负载很轻松,就是老烧接触器。请朋友们指点!
孙发明
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看孙发明的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-12-12 09:28
检查每一相电流,,,看是否平衡。。。。。不行换一大的接触器   看。。。
wlezec
发帖数量: 154 个
工控威望: 297 点
下载积分: 730 分
在线时间: 215(小时)
查看wlezec的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-12-12 09:29
   是烧触点还是烧线圈?
张文
发帖数量: 107 个
工控威望: 227 点
下载积分: 637 分
在线时间: 289(小时)
查看张文的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-12-12 09:44
检查一下单向阀,是不是二次起动电流太大了!
  • 下载积分:+2(wsir123) 有道理。
    wansl
    发帖数量: 62 个
    工控威望: 253 点
    下载积分: 521 分
    在线时间: 252(小时)
    查看wansl的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2010-12-12 10:21
    和我厂的前段的情况一样,平均三天烧一个,每次都是触点粘在一块,无法断开,最后经细仔检查发现,是空压机上的压力开关接触不好,有时压力已经达到了,但压力开关的常闭触点无法断开,从而造成电机过载,后更换压力开关,并加了一个过载保护器,问题就解决了。
  • 下载积分:+1(yuming1231) 热心助人
    zhangyilin
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看zhangyilin的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2010-12-12 11:05
    7.5的电机15的电流40安的足够了!可能是电弧引起的加个灭弧的!
    长时间这么大电流热过载应该跳掉的
    pid
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看pid的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2010-12-12 11:26
    学习学习 。。。
    1561742045
    发帖数量: 55 个
    工控威望: 170 点
    下载积分: 675 分
    在线时间: 47(小时)
    查看1561742045的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2010-12-12 12:13
    加过载保护 ,
    可能是压力开关的问题
    penzhenjian
    发帖数量: 288 个
    工控威望: 502 点
    下载积分: 2334 分
    在线时间: 189(小时)
    查看penzhenjian的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2010-12-12 12:50
    是不是频繁动作引起的
    libenlin
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看libenlin的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2010-12-12 13:07
    学习··学习
    李磊88
    我学习,我快乐
    发帖数量: 299 个
    工控威望: 480 点
    下载积分: 3836 分
    在线时间: 364(小时)
    查看李磊88的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2010-12-12 13:22
    是烧触点还是烧线圈。如果烧触点可能是压力开关坏。最常见是单向阀坏,造成启动电流大
    slik
    发帖数量: 899 个
    工控威望: 1189 点
    下载积分: 5793 分
    在线时间: 550(小时)
    查看slik的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2010-12-12 15:58
    是螺杆压缩机吧,应该是频繁的加载卸载引起的吧,比如用气频繁波动,这种压缩机都是自动加载卸载的
