爱情
空压机老烧接触器,请教各位!
4
5
Pages: 1/10 Go
yuming1231
工控我爱你
154 个
435 点
1105 分
在线时间: 160(小时)
查看yuming1231的
发表于: 2010-12-12 09:22
马达7.5kw,接触器40A,空压机老烧接触器,平均一个星期要烧一个,经检查定子线圈每相的电阻都一样,相与相,相与地之间都正常,用手扳动负载很轻松,就是老烧接触器。请朋友们指点!
孙发明
查看孙发明的
发表于: 2010-12-12 09:28
检查每一相电流,,,看是否平衡。。。。。不行换一大的接触器 看。。。
wlezec
154 个
297 点
918 分
在线时间: 215(小时)
查看wlezec的
发表于: 2010-12-12 09:29
是烧触点还是烧线圈?
张文
107 个
227 点
825 分
在线时间: 289(小时)
查看张文的
发表于: 2010-12-12 09:44
检查一下单向阀,是不是二次起动电流太大了!
下载积分:+2(wsir123) 有道理。
wansl
62 个
253 点
709 分
在线时间: 252(小时)
查看wansl的
发表于: 2010-12-12 10:21
和我厂的前段的情况一样,平均三天烧一个,每次都是触点粘在一块,无法断开,最后经细仔检查发现,是空压机上的压力开关接触不好,有时压力已经达到了,但压力开关的常闭触点无法断开,从而造成电机过载,后更换压力开关,并加了一个过载保护器,问题就解决了。
下载积分:+1(yuming1231) 热心助人
zhangyilin
查看zhangyilin的
发表于: 2010-12-12 11:05
7.5的电机15的电流40安的足够了!可能是电弧引起的加个灭弧的!
长时间这么大电流热过载应该跳掉的
pid
查看pid的
发表于: 2010-12-12 11:26
学习学习 。。。
55 个
170 点
863 分
在线时间: 47(小时)
查看1561742045的
发表于: 2010-12-12 12:13
加过载保护 ,
可能是压力开关的问题
penzhenjian
288 个
502 点
2522 分
在线时间: 190(小时)
查看penzhenjian的
发表于: 2010-12-12 12:50
是不是频繁动作引起的
libenlin
查看libenlin的
发表于: 2010-12-12 13:07
学习··学习
李磊88
我学习,我快乐
299 个
480 点
4024 分
在线时间: 364(小时)
查看李磊88的
发表于: 2010-12-12 13:22
是烧触点还是烧线圈。如果烧触点可能是压力开关坏。最常见是单向阀坏,造成启动电流大
slik
899 个
1189 点
5981 分
在线时间: 550(小时)
查看slik的
发表于: 2010-12-12 15:58
是螺杆压缩机吧,应该是频繁的加载卸载引起的吧,比如用气频繁波动,这种压缩机都是自动加载卸载的
4
5
Pages: 1/10 Go
空压机老烧接触器,请教各位!
