电脑
变频器面板显示电流和电机实测电流有区别吗?
wlezec
154 个
297 点
730 分
在线时间: 215(小时)
查看wlezec的
发表于: 2010-12-10 22:50
一台挤出机45K的电机配45KW的变频器运行10HZ时面板显示100几安,用数字钳表实测电机电流只有58安,变频器就跳显过载报警,但无停机,请教高手们其个中原因?和解决的方法?谢谢。
再见理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
1484 个
1438 点
22806 分
在线时间: 816(小时)
查看再见理想的
发表于: 2010-12-10 23:05
你能测量出电机电流吗?
变频器输出的电源已经不是50Hz工频了。
你的挤出机减速器速比是多少?用的是什么品牌变频器?
10Hz是在低速运行的,这样变频器会报警的。
把频率加上去,电流会有所下降的。
wlezec
154 个
297 点
730 分
在线时间: 215(小时)
查看wlezec的
发表于: 2010-12-10 23:54
谢谢,减速器速比无留意,但无得调了,变频器是海利普的HLP-A的,但调高了频率工艺又不许可,还有其它方法么?谢谢。
再见理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
1484 个
1438 点
22806 分
在线时间: 816(小时)
查看再见理想的
发表于: 2010-12-11 06:55
報警代碼是什麼?
調一下電機過載電流約在150%。其實意義不大。
因為變頻器有報警不停機。
調整參數後要常觀察電機、變頻器運行情況。。
wlezec
154 个
297 点
730 分
在线时间: 215(小时)
查看wlezec的
发表于: 2010-12-11 07:33
報警代碼是A.OA. 調整參數後要常觀察電機、變頻器運行情況,能说下可调哪几个参数?谢谢高手指教。
再见理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
1484 个
1438 点
22806 分
在线时间: 816(小时)
查看再见理想的
发表于: 2010-12-11 08:38
供參考~!
CD003中间电压,设置45~55V
CD005最低电压,设置20~30V
以上参数小量增加,尝试运行。
如果电机还是报警,
再可以增加CD043
小心操作,增加一次量运行一下。
小量增加,最多15%
下载积分:+3(wlezec)
jxh668
jxh668
1373 个
2170 点
3998 分
在线时间: 831(小时)
查看jxh668的
发表于: 2010-12-11 08:56
在大负载,低速下运行;提高输出电压,电流会有所下降
来看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵
jxh668
jxh668
1373 个
2170 点
3998 分
在线时间: 831(小时)
查看jxh668的
发表于: 2010-12-11 09:16
大多数人都是测 变频器的输出端的电流,
很少有人去测 变频器的输入端的电流,
其实对电流有可疑时更应该去测 “变频器的输入端的电流”
因输出电流有谐波电流,大多数电流表是设计用于工频的,所测数与实际值是不一样的!!!
来看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵
winpe
202 个
239 点
727 分
在线时间: 16(小时)
查看winpe的
发表于: 2010-12-11 09:47
适当增加一点转矩试试.最好是加大减速比,让电动机工作在50HZ的频率上.
wlezec
154 个
297 点
730 分
在线时间: 215(小时)
查看wlezec的
发表于: 2010-12-11 19:10
CD003中间电压,设置45~55V
CD005最低电压,设置20~30V
能说下如何量运行?中间频率多少,最低频率多少?谢谢
[ 此帖被wlezec在2010-12-11 19:34重新编辑 ]
ccmdf
75 个
232 点
607 分
在线时间: 60(小时)
查看ccmdf的
发表于: 2010-12-11 21:24
都是高手!
pid
查看pid的
发表于: 2010-12-11 22:42
值得。。。学习下
