掌握
请教变频器
yinyue123
80 个
245 点
979 分
在线时间: 88(小时)
查看yinyue123的
发表于: 2010-12-09 14:39
请教一下
用一台变频器同时驱动两台电动机
在正常使用一年后的情况下
现在开始跳总闸
会是什么原因引起的啊
但是换上别的电机
就可以使用
一样大的
引起跳闸的这两个电机
用交流接触器驱动也不跳闸
有那位前辈能指点一下吗
penzhenjian
288 个
502 点
2522 分
在线时间: 190(小时)
查看penzhenjian的
发表于: 2010-12-09 15:13
电动机是否绝缘老化了,
qq409214396
15 个
174 点
1174 分
在线时间: 18(小时)
查看qq409214396的
发表于: 2010-12-09 15:16
检查内部参数有无变动
jxh668
jxh668
1373 个
2170 点
4186 分
在线时间: 831(小时)
查看jxh668的
电机绝缘问题。
另;你的变频器保护电路也不完善
来看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵
meiyouleya
天黑路滑,社会复杂!!!
366 个
422 点
1565 分
在线时间: 119(小时)
查看meiyouleya的
发表于: 2010-12-09 16:33
很正常,,遇到过,,那是因为电机运行电流过大造成的,,监控故障电机电流一定比正常电机大很多。绝缘不好造成的,
bodau
做这行,压力太大,不知是否还有明天?
226 个
371 点
10579 分
在线时间: 464(小时)
查看bodau的
发表于: 2010-12-09 16:53
绝缘有问题,如果实在要用建议降低载波频率试试!
ds1004396
140 个
191 点
1040 分
在线时间: 122(小时)
查看ds1004396的
发表于: 2010-12-09 19:51
zzf125
158 个
286 点
728 分
在线时间: 80(小时)
查看zzf125的
发表于: 2010-12-09 20:32
电机电流过大...
ngch
深圳工控小匠
747 个
8895 点
1872 分
在线时间: 971(小时)
查看ngch的
发表于: 2010-12-09 20:36
和6楼的想法一致
深圳工控小匠:
工业非标设备电气自动化控制
(深圳光明区、宝安区、龙华区、东莞长安)
QQ:357405496
沙痕
给生活编个程序,让你过得更精彩~!
595 个
826 点
21771 分
在线时间: 346(小时)
查看沙痕的
发表于: 2010-12-09 21:27
电机绝缘问题,再查变频器参数看看
天涯孤客
VX:Deng235174304
392 个
516 点
3067 分
在线时间: 328(小时)
查看天涯孤客的
发表于: 2010-12-09 22:25
查变频器报警代码。
QQ:235174304.VX:Deng235174304
qwerty318
247 个
338 点
4642 分
在线时间: 159(小时)
查看qwerty318的
发表于: 2010-12-09 22:27
应该是电机的问题
请教变频器
