  • 3
  • Pages: 2/3     Go
木獬
花看堪折直须折,莫待无花空折枝。
发帖数量: 257 个
工控威望: 436 点
下载积分: 6231 分
在线时间: 284(小时)
查看木獬的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2010-12-08 08:56
引用楼主qinchenglim于2010-12-07 18:00发表的 地线当零线用可行吗? :
有时候看到一些厂的设备里面没有零线(R,S,T三相+地线),电工在接线的时候就把地线做零线使用,这样机器也能够正常运行,但不知道安全性怎么样?有这方面经验的兄弟发布一下你们的经验
首先更正楼主,人家不是地线当零线用,而是零线当地线用,这是很多老厂都用的接零保护(三相四线)。
如果讲安全性就要看他的接线方式了,是总线式还是树干式,那总线式肯定比树干式安全多了,可是费线。
单从原理上分析,三相四线相线漏电,那就直接回零了,那保护装置很快就会有反应(前提零线不能断路),特别提醒此零线上不能过保险装置。
waley1018
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看waley1018的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2010-12-08 13:14
可以是可以,但是很危险。
海洋电气
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看海洋电气的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2010-12-08 16:18
严格讲地线不能当零线用.正确做法是,变压器中性点引出后首先接地,然后从中性点引出零线,另外环厂房结构要做接地网,所有用电设备必须做接地保护.为防止零线断线引起中性点偏移,每隔一段距离就要将零线重复接地(一般在配电柜里进行)
wwcwwc
发帖数量: 3350 个
工控威望: 3201 点
下载积分: 70842 分
在线时间: 1610(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2010-12-08 16:30
大家都知道危险性。为什么还都说能够使用呢?这个绝对不能采用!
保护接地是为了电气设备的金属外壳在电气设备绝缘下降或者损坏时,使这个漏电流有一个良好的放电回路,保障设备在漏电前提下的设备金属外壳在安全电压以内。(对于人体是保障在安全电流下)
北方
发帖数量: 284 个
工控威望: 529 点
下载积分: 6384 分
在线时间: 241(小时)
查看北方的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2010-12-08 16:41
都有道理
gongs
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看gongs的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2010-12-08 16:42
wdgkrjygwq
赤兔奔腾万里!男儿走遍四海!
发帖数量: 154 个
工控威望: 302 点
下载积分: 872 分
在线时间: 18(小时)
查看wdgkrjygwq的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2010-12-08 19:01
可行!可是这样机器就不可以接地。
好好学习.天天向上.
yuming1231
工控我爱你
发帖数量: 154 个
工控威望: 435 点
下载积分: 1105 分
在线时间: 160(小时)
查看yuming1231的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2010-12-08 20:53
保护接零是可以的
wjun7610
发帖数量: 110 个
工控威望: 249 点
下载积分: 891 分
在线时间: 35(小时)
查看wjun7610的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2010-12-08 21:00
用是可以,当不好,还是独立的地线最好
chxxp
苏州QQ:6395435
发帖数量: 120 个
工控威望: 260 点
下载积分: 615 分
在线时间: 199(小时)
查看chxxp的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2010-12-08 22:26
这样用
]很危险
QQ:6395435
天涯孤客
VX:Deng235174304
发帖数量: 392 个
工控威望: 516 点
下载积分: 3067 分
在线时间: 328(小时)
查看天涯孤客的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2010-12-08 22:36
安全用电最好。
QQ:235174304.VX:Deng235174304
zhangyilin
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看zhangyilin的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2010-12-09 08:52
如果你的“地线”完好(对地电阻小于4欧姆)电器外皮应该是不带电的,但是它不可能永远“完好”!
  • 3
  • Pages: 2/3     Go
