认真
液压机油温高是什么原因啊?哪位知道请指点,谢谢
4
Pages: 3/4 Go
tangrenbo89
拼搏吧工控人
398 个
2908 点
992 分
在线时间: 236(小时)
查看tangrenbo89的
24楼
发表于: 2011-01-30 12:49
学习了
wangzhen0554
32 个
122 点
648 分
在线时间: 50(小时)
查看wangzhen0554的
25楼
发表于: 2011-01-30 16:30
系统可能有泄漏,检查一下油缸密封是否完好,阀有没泄漏
wangzhen0554
32 个
122 点
648 分
在线时间: 50(小时)
查看wangzhen0554的
26楼
发表于: 2011-01-30 16:31
系统可能有泄漏,检查一下油缸密封是否完好,阀有没泄漏QQ:751415033
lty504351
240 个
1193 点
18441 分
在线时间: 318(小时)
查看lty504351的
27楼
发表于: 2011-02-06 09:31
若是风冷,注意散热器是否有污物堵塞风道
干到老,学到老
cfdq
我喜欢,所以学。
142 个
280 点
1142 分
在线时间: 62(小时)
查看cfdq的
28楼
发表于: 2011-02-06 16:44
学习了。
顺达五金电器
虚心学习
293 个
440 点
1446 分
在线时间: 111(小时)
查看顺达五金电器的
29楼
发表于: 2011-06-30 22:00
液压油杂质多 压力设置过高 滤网堵塞 都有可能导致油温过高!
美芝sun
尽力做到更好
190 个
367 点
12578 分
在线时间: 183(小时)
查看美芝sun的
30楼
发表于: 2011-06-30 22:06
是不是多种油混合了?阀类、缸类内漏?冷却系统是否正常?泵响声如何?
zhy0011520
182 个
310 点
1173 分
在线时间: 21(小时)
查看zhy0011520的
31楼
发表于: 2011-06-30 22:19
清洗冷却器,估计太脏,或者该换一下新液压油了时间长老化脏了
科技改变未来
知识就是让你秃头的力量
539 个
759 点
10577 分
在线时间: 439(小时)
查看科技改变未来的
32楼
发表于: 2011-06-30 22:41
jiyouwang
827 个
693 点
2083 分
在线时间: 627(小时)
查看jiyouwang的
33楼
发表于: 2011-07-02 09:08
循环 冷却系统是否脏堵热交换不良,是什么方式控制?冷却器内循环是油泵还电磁阀控制冷却水通断,现场分析。
timison
39 个
289 点
948 分
在线时间: 32(小时)
查看timison的
34楼
发表于: 2011-07-02 12:22
测下进水出水的温度与压差,可根据此现场作分析
wangfeng6318
78 个
192 点
807 分
在线时间: 54(小时)
查看wangfeng6318的
35楼
发表于: 2011-07-07 20:50
冷却不好啊
4
Pages: 3/4 Go
