mandyaac
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看mandyaac的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-12-06 12:21
前几天发的,为什么同步带会有累计误差???,这个帖子,现在问题找到了。
根据lgl11朋友的提示,打开伺服驱动器的监控模式,发现有时候会少接收1个脉冲。
重新检查了配线,将编码器与电机线分离,PLC脉冲线用屏蔽功能的线(不是双绞线),都有接地,控制在1米左右。
但是,重新测试后,问题还是一样,每转几圈就会少接收1个脉冲。
设备就一个松下伺服加一个编码器,PLC是3U的,没别的干扰信号。
请教各位有经验的朋友,这个问题怎么解决。
meiyouleya
天黑路滑,社会复杂!!!
发帖数量: 366 个
工控威望: 422 点
下载积分: 1565 分
在线时间: 119(小时)
查看meiyouleya的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-12-06 14:08
把你现在的接线图贴上来,,或许可以帮你找到根源
jr11
发帖数量: 240 个
工控威望: 430 点
下载积分: 942 分
在线时间: 678(小时)
查看jr11的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-12-06 17:48
呵呵,你把脉冲频率降下来试试!
程序员
发帖数量: 434 个
工控威望: 371 点
下载积分: 1095 分
在线时间: 236(小时)
查看程序员的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-12-06 18:44
关注中
libenlin
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看libenlin的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-12-06 19:39
可以检查以一下是不是线接错了
scongly
发帖数量: 58 个
工控威望: 211 点
下载积分: 652 分
在线时间: 44(小时)
查看scongly的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-12-06 19:54
把精度调小
就算是少了个脉冲
也不影响
fsgmjian
发帖数量: 34 个
工控威望: 226 点
下载积分: 838 分
在线时间: 73(小时)
查看fsgmjian的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-12-06 23:01
在程序中加一个脉冲就可以  完成这个难题了
叶祥军
发帖数量: 27 个
工控威望: 178 点
下载积分: 820 分
在线时间: 5(小时)
查看叶祥军的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2010-12-06 23:54
我也发现这种情况,PLC给的脉冲和伺服驱动器发出的脉冲数不对,你的才差几个,我的差好多
chenlf
发帖数量: 239 个
工控威望: 529 点
下载积分: 724 分
在线时间: 1162(小时)
查看chenlf的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2010-12-07 07:40
有时候也有可能是程序造成的
meiyouleya
天黑路滑,社会复杂!!!
发帖数量: 366 个
工控威望: 422 点
下载积分: 1565 分
在线时间: 119(小时)
9楼  发表于: 2010-12-07 08:42
伺服玩好了是个好东西,要是是半吊子水平,那就有你们头痛的时候。从安装到编程调试,,每一步都得考虑周全,,否则就会出现很多你想象不到的现象。
海洋电气
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看海洋电气的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2010-12-07 11:11
请你核实一下电子齿轮比,也许约分有问题
xueshi856
发帖数量: 74 个
工控威望: 241 点
下载积分: 685 分
在线时间: 83(小时)
查看xueshi856的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2010-12-07 14:13
用伺服自己的电源。5V或者24V.     3U的PLC的就这样
