放松
步进电机温度好高啊
pl00003
代写施耐德程序,提供施耐德整体方案
211 个
322 点
1553 分
在线时间: 157(小时)
查看pl00003的
发表于: 2010-12-06 08:45
我用的是深圳步科的3M458的步进电机,只要一上电,他就发热,放着不运行差不多5分钟之后就非常烫手,可以动起来,但为什么这么热!?
这正常吗?
pl00003
代写施耐德程序,提供施耐德整体方案
211 个
322 点
1553 分
在线时间: 157(小时)
查看pl00003的
这是这个步进电机的一部分参数
meiyouleya
天黑路滑,社会复杂!!!
366 个
422 点
1565 分
在线时间: 119(小时)
查看meiyouleya的
发表于: 2010-12-06 08:58
步进是那个样子的,如果负载不大,可以把电流调小点,那就不会那么发热了
陈奎
24 个
171 点
609 分
在线时间: 42(小时)
查看陈奎的
发表于: 2010-12-07 12:34
在工况允许的情况下,可将保持电流调小来降低温度
njaolian
新年快乐,恭祝大家出门捡钱包。凡是捡到钱包的,分我一半,哈哈
2 篇
394 个
2333 点
1985 分
在线时间: 212(小时)
查看njaolian的
发表于: 2010-12-07 12:37
5分钟就发热,可能是你的锁在不动的时候一直锁着,发热导致
建议你不动的时候,不要锁定(也就是使能端)
xueshi856
74 个
241 点
685 分
在线时间: 82(小时)
查看xueshi856的
发表于: 2010-12-07 14:04
lxb0912
奋发涂墙中..........
72 个
222 点
2007 分
在线时间: 41(小时)
查看lxb0912的
发表于: 2010-12-07 14:08
驅動器的電流調太大了,或者電機的軸卡住了,
fengzhiwen
查看fengzhiwen的
发表于: 2010-12-07 15:05
他的电机是不是有多根线啊,还是你接线有问题?
hardy_6817
查看hardy_6817的
发表于: 2010-12-07 20:58
电流大了,或驱动器有问题
xypdchw
40 个
208 点
1049 分
在线时间: 61(小时)
查看xypdchw的
发表于: 2010-12-07 21:01
问问厂家不就得了!
laz7906
156 个
219 点
1030 分
在线时间: 157(小时)
查看laz7906的
发表于: 2010-12-07 21:36
步进电机温度100度以下都正常
hongmeet
19 个
123 点
758 分
在线时间: 11(小时)
查看hongmeet的
发表于: 2010-12-07 21:46
没关系的
步进电机温度好高啊
