爱情
电机启动
Pages: 1/3 Go
smallnick
do good
322 个
1582 点
13569 分
在线时间: 707(小时)
查看smallnick的
发表于: 2010-12-01 16:31
各位大侠,1360KW的鼠龙电机,电压440V,电流2056A,自藕降压启动,该选什么样的接触器哇??
谁有这方面经验,指点下!!谢谢
这么大功率,没接触过
cxkj
查看cxkj的
发表于: 2010-12-01 17:05
用变频器算了,安全啊!
再见理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
1484 个
1438 点
22806 分
在线时间: 816(小时)
查看再见理想的
发表于: 2010-12-01 17:07
接触器??
大哥,接觸器還有用嗎?
用軟啟動也行~~!
smallnick
do good
322 个
1582 点
13569 分
在线时间: 707(小时)
查看smallnick的
发表于: 2010-12-01 17:13
电机的型号和自偶启动方式都是客户指定的,他们肯定用过。
给的电机型号是ABB 的AMI 450L4A VAMH,我在ABB官网都没找到!郁闷ING
yuming1231
工控我爱你
154 个
435 点
917 分
在线时间: 160(小时)
查看yuming1231的
发表于: 2010-12-01 17:25
这么大的没见过
chenpingyg
机械是柱石,电气是灵魂.
1159 个
6705 点
100 分
在线时间: 603(小时)
查看chenpingyg的
发表于: 2010-12-01 17:56
谁见过1.3MW的电机还用接触器啊?要是有这个大的接触器的话,估计比人都大,
通常750KW以上的都是高压电机,6KV或是10KV的,一般都是用高压变频器控制的,
我见过原来纸厂的切片机,750KW的,没有用变频器控制,由于电压高,所以电流不是很大,
所以直接用油开关直接启动,
自己的事情自己做.
程序员
434 个
371 点
907 分
在线时间: 236(小时)
查看程序员的
发表于: 2010-12-01 21:50
没见过
penzhenjian
288 个
502 点
2334 分
在线时间: 189(小时)
查看penzhenjian的
发表于: 2010-12-01 22:07
用变频器好些,用接触器体积很大
hy3835125
查看hy3835125的
发表于: 2010-12-01 22:21
用可控硅启动
liuxianhua
591 个
1067 点
10234 分
在线时间: 572(小时)
查看liuxianhua的
发表于: 2010-12-02 11:41
还真没见过2000A以上的接触器,不过用空开可以的。
niningtt
1226 个
3555 点
854 分
在线时间: 463(小时)
查看niningtt的
发表于: 2010-12-02 11:57
没见过2000A的接触器倒是有2000A的智能开关
wwcwwc
3350 个
3201 点
70842 分
在线时间: 1610(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2010-12-02 12:02
以前接触在1000KW以上的都是高压电机(6KV),低压(440V)用接触器(自藕降压启动)控制1000KW以上确实比较少见。
找相应接触器可以问问低压电气生产厂家是否有配件提供。
Pages: 1/3 Go
电机启动
