95每干事
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看95每干事的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-11-30 16:19
菱fx系列,是否可以用外部开关(像拨码开关等类型)修改内部时间继电器t1,t2,t3的定时时间
tao7051
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看tao7051的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-11-30 16:33
不行,用触摸屏可以
wei0212007
发帖数量: 1062 个
工控威望: 1165 点
下载积分: 7101 分
在线时间: 1191(小时)
查看wei0212007的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-11-30 16:44
用拨码开关可以的,就是太占输入点了。
tlw2007
发帖数量: 115 个
工控威望: 419 点
下载积分: 1074 分
在线时间: 108(小时)
查看tlw2007的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-11-30 16:47
当然可以,不过可以买个文本更方便
95每干事
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看95每干事的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-12-01 15:35
我在技成培训网上看到说可以的,选这些开关时要注意和PLC的接线,一个开关会占用几个输入点。不是很明白这个是什么意思
zxywkq
发帖数量: 179 个
工控威望: 330 点
下载积分: 2749 分
在线时间: 116(小时)
查看zxywkq的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-12-01 15:52
可以的,打个比方,你要修修改T0的时间,那么可以用DSW指令先把指拔开关的数值读入D0中。在用MOV D0 T0不就完了,这只是说了个方法,在实际中还要注意数值制式的转换,剩下的你自己想吧
qgl.l
发帖数量: 162 个
工控威望: 249 点
下载积分: 3481 分
在线时间: 23(小时)
查看qgl.l的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-12-01 21:01
拔码开关用X0-X3,mov K1X0  m0;  mov K4m0  D10;    (T0  D10)      。X0-X3对应M0-M1,用MOV指令将数值送到D10,T0的时间常数用D10中的数据即可。
敬请指教
发帖数量: 143 个
工控威望: 241 点
下载积分: 1069 分
在线时间: 90(小时)
查看敬请指教的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2010-12-01 21:04
学习了,
yhnt
发帖数量: 360 个
工控威望: 1309 点
下载积分: 3584 分
在线时间: 885(小时)
查看yhnt的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2010-12-02 18:23
如果要改的数比较多,用 拨码开关就划不来了,占用的点数比较多。
war321
发帖数量: 42 个
工控威望: 184 点
下载积分: 735 分
在线时间: 16(小时)
查看war321的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2010-12-02 21:24
拨码开关理论可以 但是如果是QPLC的话 容易使PLC报错!!  如果是FX的话 应该是OK的  建议用FX里面内置的2个电位器 再编程口的旁边
aarr8
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看aarr8的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2011-02-17 20:19
这里的高手真多,我还真不知道
