m046
学无止境
发帖数量: 323 个
工控威望: 540 点
下载积分: 15479 分
在线时间: 671(小时)
查看m046的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2010-12-01 10:12
老兄有没有合适的型号推荐看看?
学专业技能,交痛快朋友。喜欢我们的工控人家园。
niningtt
发帖数量: 1226 个
工控威望: 3555 点
下载积分: 1042 分
在线时间: 464(小时)
查看niningtt的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2010-12-01 11:08
大兄弟,理论上讲没装的,装一半的,装完的,在重量上是不一样。你的重量小,用的传感器就要求小的,其实小的不是常用型号价格要高一点,然后呢你是买称重仪表呢还是做电路放大信号呢?称重要求要有一个稳态,就是说要传感器形变到位才会是真正的结果,这个是有一点点时间的,然后是要还原过程,也就是回0点。你的不规则,摆放乱,何以保证每次上称就一个?还有要考虑振动。
m046
学无止境
发帖数量: 323 个
工控威望: 540 点
下载积分: 15479 分
在线时间: 671(小时)
查看m046的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2010-12-01 11:42
是啊,感觉好难啊
无锡大阿福
发帖数量: 138 个
工控威望: 254 点
下载积分: 838 分
在线时间: 82(小时)
查看无锡大阿福的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2010-12-01 11:55
直接装两个光电开关啊,两个开关同时点亮满足条件可以不
wwcwwc
发帖数量: 3351 个
工控威望: 3202 点
下载积分: 70934 分
在线时间: 1611(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2010-12-01 12:02
用基恩士的光电传感器检测。有铁氧体时肯定有高度,而未装的相当高度要低点。这个方法是需要解决塑料外壳与铁氧体之间的干扰问题,加装二个传感器一般可以解决此问题。至于没有放铁氧体的可以用气缸打掉方式。
tlw2007
发帖数量: 115 个
工控威望: 419 点
下载积分: 1074 分
在线时间: 108(小时)
查看tlw2007的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2010-12-01 12:22
用两个传送带,开始到第一个传送带(慢速),再到第二个传送带(快速),这样就分开有规律了
hongming
发帖数量: 153 个
工控威望: 272 点
下载积分: 1146 分
在线时间: 42(小时)
查看hongming的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2010-12-01 13:16
引用第4楼m046于2010-11-30 15:59发表的  :
谢谢老兄,规格是单边30*15mm的只有十几克重,在传送带上做在线的重量检测不知道怎么实现,应为它是连续过来的,用电磁吸也想过,主要是太轻,磁力不好控制,超声波检测就不知道怎么用了,没见过那东西。
我做了一个方案你看下,利用接近开关做一个矩阵,然后通过检测出来的金属物质面积,如果面积不符的,则被后面的电池铁吸走。
说明一下:接近开关市面上各种大小的都有,电池铁最好做成滚动的,便于连续动作。
图片如果看不清楚,把它另存到电脑上就可以看清。
矩阵图
m046
学无止境
发帖数量: 323 个
工控威望: 540 点
下载积分: 15479 分
在线时间: 671(小时)
查看m046的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2010-12-01 13:27
谢谢兄弟,如果产品是紧挨着一起过来的,怎么区分呢?
m046
学无止境
发帖数量: 323 个
工控威望: 540 点
下载积分: 15479 分
在线时间: 671(小时)
查看m046的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2010-12-01 13:29
引用第16楼wwcwwc于2010-12-01 12:02发表的  :
高度是一样的,就是重量有差异
wwcwwc
发帖数量: 3351 个
工控威望: 3202 点
下载积分: 70934 分
在线时间: 1611(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2010-12-01 16:09
不好意思我理解是在合盒子前的检查过程。如果已经合起来了那个方式没有用。
我看过网上比较经典的案例。广州联合利化生产肥皂时,一个人曾经用“风扇”吹肥皂盒,把没有装肥皂的盒子吹掉方式。你看看是否适用。
工控学子
学无止境
发帖数量: 203 个
工控威望: 510 点
下载积分: 998 分
在线时间: 106(小时)
查看工控学子的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2010-12-01 22:39
楼主拍两张实际传送过程中的图片来看看。看一下情况是怎样的。
jonnyhsieh
系統整合
发帖数量: 538 个
工控威望: 1150 点
下载积分: 721 分
在线时间: 730(小时)
查看jonnyhsieh的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2010-12-01 22:52
依我的观点来说,我会加装机械视觉来检测產品的缺失.
利用影像比对的方式检测產品.
最重要还是看楼主有无成本考量.
