  • Pages: 2/2     Go
m046
学无止境
发帖数量: 323 个
工控威望: 540 点
下载积分: 15479 分
在线时间: 671(小时)
查看m046的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2010-11-26 16:59
引用第8楼xqx666于2010-11-26 08:03发表的  :
以前我见过易拉罐加工生产线,它的皮带上就装有磁铁。易拉罐的那个圆底给皮带线吸住就流到下一工位,加工错误的没有圆底的易拉罐由于没磁性就给剔掉了。
谢谢8楼的建议,也正准备在传送带的前进滚轴上面加装磁铁,有装产品的就吸住往下转,在没磁力的地方掉下来,没有装的就直接从出口掉下去。不知道这样可不可行。
学专业技能,交痛快朋友。喜欢我们的工控人家园。
yuming1231
工控我爱你
发帖数量: 154 个
工控威望: 435 点
下载积分: 1105 分
在线时间: 160(小时)
查看yuming1231的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2010-11-29 22:42
应该没问题
ydjc
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看ydjc的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2010-11-30 18:25
可以用接近开关啊
njaolian
新年快乐,恭祝大家出门捡钱包。凡是捡到钱包的,分我一半,哈哈
精华主题: 2 篇
发帖数量: 394 个
工控威望: 2333 点
下载积分: 1985 分
在线时间: 212(小时)
查看njaolian的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2010-12-01 10:40
你是装软磁产品,为何不考虑用磁性开关,要看你的安装位置了,如果有磁性灯亮,说明安装了,灯不亮说明没安装,做出动作处理,比如剔除灯,配合光电开关检测来料,应该可以解决,因为没图片,所以只能这样建议了
另外就是,如果你装了软磁部分的东西样子和原来有变化,可以考虑光学电气,比如摄像头分辨类的,自动给没没安装的输出信号
  • Pages: 2/2     Go
