logix500
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看logix500的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-11-24 17:24
PLC是三菱Q02HCPU,日本人编的程序。我电脑上装的GX DEVELOPER 8.43中文版,USB连接成功。但读取PLC程序(选择‘程序和参数’,除了main外还有一些乱码的文件名)时,一闪而过,好象有‘口令确认验证字样’,然后出错。见附件“读PLC程序出错图.JPG”。
logix500
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看logix500的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-11-24 17:29
菜鸟第一次来发帖求助,请多多包容、帮助。
aries
发帖数量: 194 个
工控威望: 309 点
下载积分: 1058 分
在线时间: 95(小时)
查看aries的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-11-25 08:24
这个问题我遇到过  这么多段程序其实是有一段你是读不出来的 为什么读不出来 我就不知道了 你看你那上面提示读到哪一段 然后把后面的一段T掉 再读。。。。
说白了 ;因为一段读不出来 所以影响你读其他的了 你只要把读不出的那段去掉就可以。。。
zyfzxh
精华主题: 12 篇
发帖数量: 6114 个
工控威望: 7524 点
下载积分: 110395 分
在线时间: 4868(小时)
查看zyfzxh的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-11-25 08:32
因為原始程序不是在簡體操作下編寫的,在你要讀取的程序中包含的非簡體的字體,所以讀取失敗,建議借助工具來實現完成的讀取動作
logix500
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看logix500的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-11-25 11:16
先谢谢各位大侠的指点!
我们单位用的是日本进口的设备,整个三菱的上下位机的程序都是日本人编写的。他们当时编程时用的系统肯定是日文版。触摸屏是GT1585-STBA(GOT1000),,我连上笔记本成功,但里面的程序被加密。连下位机PLC就出上图的错。单位想改造这台设备,现在连程序都读不出来。急!
liuleihb
发帖数量: 97 个
工控威望: 216 点
下载积分: 667 分
在线时间: 35(小时)
查看liuleihb的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-11-27 14:04
用E文版GX软件试试
logix500
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看logix500的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-11-27 19:12
下周上班再试试。当时读的速度很快,好象不是所有文件名都是乱码,我当时勾的是所有“参数+程序”,印象中main还是英文的,看看只选中main看能不能读它出来。
zyfzxh
精华主题: 12 篇
发帖数量: 6114 个
工控威望: 7524 点
下载积分: 110395 分
在线时间: 4868(小时)
查看zyfzxh的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2010-11-27 20:53
引用第7楼logix500于2010-11-27 19:12发表的 :
只要是看到為亂碼不勾選是可以下載,但如此你的程序讀取將會是不完整
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8172 个
工控威望: 10544 点
下载积分: 21496 分
在线时间: 3206(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2010-11-28 12:09
如果是刻意的加密了,要想完整的读出来,有些时候很困难的。
逆水行舟
发帖数量: 137 个
工控威望: 256 点
下载积分: 858 分
在线时间: 140(小时)
查看逆水行舟的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2010-11-28 12:19
关注中
logix500
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看logix500的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2010-12-14 11:34
今天又去试了一下,连上后,只勾了main主程序,其他的乱码文件名没有勾,执行了“读取”,还是要求输入密码。各位大侠:破解Q系列的PLC密码是不是目前有难度?
zyfzxh
精华主题: 12 篇
发帖数量: 6114 个
工控威望: 7524 点
下载积分: 110395 分
在线时间: 4868(小时)
查看zyfzxh的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2010-12-14 12:31
引用第11楼logix500于2010-12-14 11:34发表的 :
目前你碰到了兩個問題
1.亂碼處理,需借助工具配合,沒有全部勾選的話程序讀取是不完整的,所以對你意義不大了
2.密碼破解,這部份可能需要花費RMB,不過本站之前有人發過Q系列JIEMI,你可自行搜索看看
