真相
测量有波动,反馈不准确,如何解决?
wxk8000
46 个
225 点
1052 分
在线时间: 100(小时)
查看wxk8000的
发表于: 2010-11-24 10:56
最近在做一个设备,传感器用来测量工件的加工尺寸,一旦到了预设尺寸,传感器会给PLC发停止加工指令。
遇到的问题是:
由于加工不是非常平稳,导致测量过程中传感器有2mm左右的波动,
比如我要加工零件长度10mm,可能实际尺寸到8mm或者12mm的时候,位移传感器还是显示的10mm,
或者零件实际尺寸到了10mm,但是位移传感器还是显示8mm,或者12mm。
请问工友们现实中有没有碰到类似问题,是取平均值来解决吗?如何用取平均值来解决呢?
或者是还有其他的方法?
jxh668
jxh668
1373 个
2170 点
4186 分
在线时间: 831(小时)
查看jxh668的
发表于: 2010-11-24 11:18
先解决运行平稳,软件要用中断方式
来看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵
sandy_love
感悟生活,创新的源泉...
455 个
824 点
1800 分
在线时间: 483(小时)
查看sandy_love的
发表于: 2010-11-24 12:08
是什么传感器?怎么会有2mm左右的波动?高精度建议用光栅尺。
wwcwwc
3353 个
3204 点
70978 分
在线时间: 1611(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2010-11-24 12:21
解决设备的波动是必须的,完全依靠程序空难实现。如果用平均值来解决问题,精度肯定受影响。还有就是你的传感器选型和安装位置都需要注意。
wxk8000
46 个
225 点
1052 分
在线时间: 100(小时)
查看wxk8000的
发表于: 2010-11-24 13:38
我用的是光栅尺,关键是工件在加工过程中有抖动,而光栅尺又是直接测量工件的尺寸。我用的是三菱Fx2n的PLC
tanshuozhe
2 篇
227 个
418 点
1327 分
在线时间: 83(小时)
查看tanshuozhe的
发表于: 2010-11-24 21:36
用光栅尺是不行的!一量工件有拌动————必死!!见议你参考数控加工的方式,用绝对编码器或接触式线性尺。
[url=http://ip.ipwind.cn][img]http://ip.ipwind.cn/msn.png[/img][/url]
sandy_love
感悟生活,创新的源泉...
455 个
824 点
1800 分
在线时间: 483(小时)
查看sandy_love的
发表于: 2010-11-25 00:24
有一点疑问:楼主用的是光栅尺还是光幕传感器?有剧烈振动的情况下不能装光栅尺。
niningtt
1226 个
3555 点
1042 分
在线时间: 464(小时)
查看niningtt的
发表于: 2010-11-25 09:48
瞎搞的,你应该向解决机械振动问题
yuyangcr
179 个
308 点
711 分
在线时间: 160(小时)
查看yuyangcr的
发表于: 2010-11-25 10:00
还是用编码器解决比较好 或者你的行走直接采用伺服或者步进电机 具体情况不了解 还得你自己根据实际情况采取措施
测量有波动,反馈不准确,如何解决?
