jinyonghui
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看jinyonghui的 主题 / 回贴
36楼  发表于: 2010-11-22 20:43
现在就是没有图纸,设备有些年了,线上也没编号。有的线还短接,改动过啊
云宵城主
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看云宵城主的 主题 / 回贴
37楼  发表于: 2010-11-22 21:29
会不会是继电器触点受震动瞬间断电造成回路断电
xxj040202
发帖数量: 93 个
工控威望: 192 点
下载积分: 972 分
在线时间: 22(小时)
查看xxj040202的 主题 / 回贴
38楼  发表于: 2010-11-22 21:40
电源或控制回路有问题
海洋一舟
发帖数量: 299 个
工控威望: 411 点
下载积分: 1559 分
在线时间: 331(小时)
查看海洋一舟的 主题 / 回贴
39楼  发表于: 2010-11-22 22:19
检查一下是不是继电器接触不良
lxf01059511
发帖数量: 56 个
工控威望: 206 点
下载积分: 858 分
在线时间: 39(小时)
查看lxf01059511的 主题 / 回贴
40楼  发表于: 2010-11-23 11:50
检查一下电源总开关的触头是否有接触不良的现象。用万用表测试一下,一根表针接零线来测试,可以选择正常工作时测量。一般旧设备时间长的话总开关都触点老化。
lxhwawa
发帖数量: 239 个
工控威望: 348 点
下载积分: 1768 分
在线时间: 305(小时)
查看lxhwawa的 主题 / 回贴
41楼  发表于: 2010-11-23 14:17
楼主看看是否电压波动太大引起的……
