jinyonghui
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看jinyonghui的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2010-11-22 11:01
那好像没有。我没在意。
chenyishuang
陈易双
发帖数量: 16 个
工控威望: 108 点
下载积分: 725 分
在线时间: 10(小时)
查看chenyishuang的 主题 / 回贴
25楼  发表于: 2010-11-22 11:40
看一下有没有机械振动 导致继电器触点接触不良     这种环境灰尘比较多   或者有多余的点多并联几个会好点  还有触点的氧化层  也得注意   每次重新开机  又会接触好  我在印染厂  灰尘多 也会经常出现这种情况  可以参考一下
yuyangcr
发帖数量: 179 个
工控威望: 308 点
下载积分: 711 分
在线时间: 160(小时)
查看yuyangcr的 主题 / 回贴
26楼  发表于: 2010-11-22 11:47
没准那个螺丝松了 或者那个器件老化了 很多时候和变频器无关
jinyonghui
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
27楼  发表于: 2010-11-22 12:00
这我都换了啊。还是没用。
lilei0099
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看lilei0099的 主题 / 回贴
28楼  发表于: 2010-11-22 13:51
这样的问题只要是电工的都应该碰到过,要是全停机的话 看图纸主电路部分,哪个元件可以控制所有的电路,一般情况下,有热保护的常闭点、电源选择开关触点,都是问题的多发点
这样的问题要是从正面逻辑查找一般不好查的,要用排除法 才可以了
jxh668
jxh668
发帖数量: 1373 个
工控威望: 2170 点
下载积分: 4186 分
在线时间: 831(小时)
查看jxh668的 主题 / 回贴
29楼  发表于: 2010-11-22 14:32
劣质开关的常闭触会导致这样的现象,特别是急停开关
niningtt
发帖数量: 1226 个
工控威望: 3555 点
下载积分: 1042 分
在线时间: 464(小时)
查看niningtt的 主题 / 回贴
30楼  发表于: 2010-11-22 14:35
那你就要找设计者问问他设计的是有有没有这样的保护措施,没有的话你在分析其他的
jinyonghui
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
31楼  发表于: 2010-11-22 19:22
没有电图啊。都是改过的。
jinyonghui
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
32楼  发表于: 2010-11-22 19:27
设备都有段时间了。
工控组态
工控组态
发帖数量: 244 个
工控威望: 1161 点
下载积分: 3135 分
在线时间: 330(小时)
查看工控组态的 主题 / 回贴
33楼  发表于: 2010-11-22 19:47
       没有图就自己照电箱画出来,这样才好查!
weilinyi
发帖数量: 405 个
工控威望: 4329 点
下载积分: 3411 分
在线时间: 545(小时)
查看weilinyi的 主题 / 回贴
34楼  发表于: 2010-11-22 19:50
常闭触会导致这样的现象,特别是急停开关、电柜的电线、时间继电器及底座、继电器底座都容易出问题、
jinyonghui
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
35楼  发表于: 2010-11-22 20:42
现在就是线还没换,别的都换了,还是一样。不知道是不是线的问题还是别的什么?要是线有问题,那也不是这现象啊。他是没规律的啊。
