工控组态
工控组态
发帖数量: 244 个
工控威望: 1161 点
下载积分: 3135 分
在线时间: 330(小时)
查看工控组态的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2010-11-21 15:00
          你拍拍电箱看看会不会停机,把启动停止的中间继电器换成新的!!!!!!!!!!!
工控学子
学无止境
发帖数量: 203 个
工控威望: 510 点
下载积分: 998 分
在线时间: 106(小时)
查看工控学子的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2010-11-21 15:32
引用第6楼jinyonghui于2010-11-21 14:34发表的  :
继电器就是把变频启动,不可能过载啊,变频停了,再开也是好开的啊。
变频器也不是没有过载的可能,如果变频器接了报警输出,变频器报警时输出回路会动作把关联的设备关停,为了人身安全或保护机器。发生故障时你看看变频器是否报警了。你说的油泵是液压泵吗?看看是否过载了引起联锁回路动作了。
jinyonghui
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看jinyonghui的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2010-11-21 15:55
变频没报警啊。油泵是液压的,可我把压力调下了也没用啊
赵工厂
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看赵工厂的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2010-11-21 20:17
首先搞清切断机,油泵,风机在电路中的控制关系,找出可能造成这些器件停机所有原因,一一排除。可以采取替换,短接等方法替换怀疑部件,找出后再对具体部件详细研判
wsir123
日子在忙碌中才会显得充实,我喜欢这样的生活。
精华主题: 3 篇
发帖数量: 1220 个
工控威望: 5491 点
下载积分: 24427 分
在线时间: 818(小时)
查看wsir123的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2010-11-21 21:06
引用第9楼jinyonghui于2010-11-21 14:49发表的  :
都看了。没什么问题。他停也没规律,有时一天停1次,有时一天停10次。
应该是软故障,这个还是需要楼主仔细了解设备原理,分析相关回路去解决,现场跟进是必不可少的。 有些软故障的解决,与对设备的了解程度和经验多少有很大关系。
保持每天一点小进步足矣。。。
汇荣铝业
发帖数量: 1732 个
工控威望: 5348 点
下载积分: 21558 分
在线时间: 1608(小时)
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2010-11-22 07:18
换继电器。
zhengyueyong
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看zhengyueyong的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2010-11-22 07:51
估计控制线路哪里接触不良
jinyonghui
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
19楼  发表于: 2010-11-22 09:34
今天我把继电器换了,电箱我也拍了,还是没用。
面向未来
发帖数量: 86 个
工控威望: 226 点
下载积分: 1098 分
在线时间: 51(小时)
查看面向未来的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2010-11-22 09:44
可能是线路问题吧,我以前遇到过类似的问题,看线路有没有接触不良,接点有没有松动
ljb6688
发帖数量: 1924 个
工控威望: 2103 点
下载积分: 120608 分
在线时间: 2183(小时)
查看ljb6688的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2010-11-22 09:54
下决心,废掉电路,重做,不然更耽误事
jinyonghui
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
22楼  发表于: 2010-11-22 10:27
呵呵。可没时间停啊。现在厂的效益好
ckl801211
发帖数量: 19 个
工控威望: 118 点
下载积分: 700 分
在线时间: 8(小时)
查看ckl801211的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2010-11-22 10:49
前面张力传感器好不好
