化雨春风
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看化雨春风的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-11-19 20:31
三菱PLC下好怎么安装啊,,,哪位高手指点下!!!
ldq_yang
JAY LIU
发帖数量: 363 个
工控威望: 537 点
下载积分: 1455 分
在线时间: 158(小时)
查看ldq_yang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-11-19 20:41
什么下好?安装什么的?没搞明白。。
lizhiliang
发帖数量: 398 个
工控威望: 505 点
下载积分: 12916 分
在线时间: 677(小时)
查看lizhiliang的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-11-19 21:03
看readme.txt文件,先装环境,在运行setup,中途需要输入序列号
sbetg
爱拼才会赢
发帖数量: 47 个
工控威望: 199 点
下载积分: 621 分
在线时间: 25(小时)
查看sbetg的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-11-19 21:10
你好看看说明
光电隔离
发帖数量: 159 个
工控威望: 256 点
下载积分: 62105 分
在线时间: 114(小时)
查看光电隔离的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-11-19 22:44
压缩文件中有个安装向导的,先安装环境,再安装主程序。
刘洋88
发帖数量: 143 个
工控威望: 277 点
下载积分: 1026 分
在线时间: 49(小时)
查看刘洋88的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-11-19 22:49
安装向导的,先安装环境,再安装主程序
nimuling
专业制造电线电缆,拉丝,退火设备
发帖数量: 229 个
工控威望: 377 点
下载积分: 8276 分
在线时间: 46(小时)
查看nimuling的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-11-27 14:21
下载完后,最好解压到D盘或者C盘根目录,如果目录层次太多将不利于安装。
系统支持WINDOWS 98/2000/XP,至少得有512MB内存,以及100MB空余的硬盘。
打开安装目录,先安装EnvMEL\SETUP.EXE,再返回主目录,安装主目录下的SETUP.EXE
up116
任世事沉浮,愿真心永存
发帖数量: 301 个
工控威望: 3744 点
下载积分: 7492 分
在线时间: 490(小时)
查看up116的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2010-11-27 14:56
多熟悉下计算机操作
千帆过尽,方知其味
xttogo
发帖数量: 414 个
工控威望: 871 点
下载积分: 4081 分
在线时间: 275(小时)
查看xttogo的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2010-11-27 15:10
请问楼主是要安装PLC硬件还是要安装PLC编程软件啊,没搞明白。 一头雾水。
logix500
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看logix500的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2010-11-28 08:48
软件安装很简单。打开压缩文件,一般会看到有..\EnvMEL的目录。先运行此目录下的setup.exe安装完。然后回到GX  DEVELOPER里面,也运行其下的setup.exe,里面一般还有个sn.txt的文件,是序列号。当安装到要你输入序列号的时候,按sn.txt里面的号输入一遍。其他就基本next到finish,再重新启哈电脑即大功告成。
huxupin
发帖数量: 699 个
工控威望: 904 点
下载积分: 7981 分
在线时间: 248(小时)
查看huxupin的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2010-11-28 09:04
找个会程序安装的帮你一下
