细心
继电器带380V风机
Pages: 2/3 Go
二球一哥
没有个性不签名
266 个
388 点
8621 分
在线时间: 244(小时)
查看二球一哥的
12楼
发表于: 2010-11-22 20:56
应该可以的,不过上一次我们公司的一台设备里面这样控制的继电器就烧了(用了两年了)
xxj040202
93 个
192 点
972 分
在线时间: 22(小时)
查看xxj040202的
13楼
发表于: 2010-11-22 21:10
可以,一般中继负载为3A,180W,380V的电机1A都不到
云宵城主
查看云宵城主的
14楼
发表于: 2010-11-22 21:25
用个小一点的接触器比较好
孙发明
查看孙发明的
15楼
发表于: 2010-11-29 07:18
最好别用。。。接触器有灭弧装置,。。用接触器
crgtom
人生三宝:家庭,事业,健康。
1385 个
9801 点
112147 分
在线时间: 1020(小时)
查看crgtom的
16楼
发表于: 2010-11-29 13:49
180W,可以,
技术是有时效性的,一旦过了市场周期,都会变成垃圾!
三好学生
50 个
150 点
1816 分
在线时间: 48(小时)
查看三好学生的
17楼
发表于: 2010-11-29 14:15
只有150W。能用的
sunpeter
工控初级工。LG,三菱,欧姆龙,西门子
550 个
553 点
2772 分
在线时间: 617(小时)
查看sunpeter的
18楼
发表于: 2010-11-29 15:30
180W只能带几下,就是18W瞬间电流也可怕。12针的微型继电器触点就会烧糊掉,即使继电器选用好的,底座如果是劣质的也会造成底座连线的粘连造成接触不良,继而电机就会缺相发热烧坏线圈,没有漏电保护的话直接挂掉。我们在设计电机负载的时候,不管多小,只要能配得到的热继保护,都必须使用热继保护。建议用中间型继电器或小型的接触器如CJX20910,不要嫌大,比它小的不多。
yuyangcr
179 个
308 点
711 分
在线时间: 160(小时)
查看yuyangcr的
19楼
发表于: 2010-11-29 15:43
可以啊 没事看看相间拉弧啥的 也挺好看的
雪花飘飘
2456 个
2054 点
6738 分
在线时间: 3564(小时)
查看雪花飘飘的
20楼
发表于: 2010-11-29 17:32
还是不要那么做继电器无灭弧装置。选用一个小的接触器。
刘洋88
143 个
277 点
1026 分
在线时间: 49(小时)
查看刘洋88的
21楼
发表于: 2010-11-29 18:20
可以负载不大。
悔,过知
查看悔,过知的
22楼
发表于: 2010-11-29 20:35
可以 我就这样办过 不过没用热继电器 现在还在担心种
再见理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
1484 个
1438 点
22806 分
在线时间: 816(小时)
查看再见理想的
23楼
发表于: 2010-11-29 22:04
引用第19楼yuyangcr于2010-11-29 15:43发表的 :
這位大哥心態真好~!~!
Pages: 2/3 Go
继电器带380V风机
