认真
并联电容能提升电网电压吗
4
Pages: 1/4 Go
人生如梦
快乐和郁闷取决于心态
282 个
467 点
8324 分
在线时间: 770(小时)
查看人生如梦的
发表于: 2010-11-17 12:01
用电设备基本上是感性负载 当电机都运行后电网电压降低到350V左右,当负载稍微加重电压甚至降低到300V,且电机温升增加,基本上就没法工作了,且用电设备里变压器约400左右,我想在不加粗主电线的情况下,能并联电容进行补偿电压吗
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
1705 个
10138 点
62861 分
在线时间: 2702(小时)
查看hxl202319的
发表于: 2010-11-17 12:07
可以,补偿了无功部分的电流,电压会升高的
签名无效了,麻雀不见了!
scxclzyzb
781 个
905 点
31310 分
在线时间: 631(小时)
查看scxclzyzb的
发表于: 2010-11-17 12:13
不知楼主的变压器容量是多大,还有就是电机等的总负载是多大,电源的配线线径是多大?并联电容只是提高功率因素,将电流是相位提前一点,不能补偿线径。
sunnjh
专业生产:数控机床、微特电机、伺服电机
65 个
237 点
28056 分
在线时间: 234(小时)
查看sunnjh的
发表于: 2010-11-17 13:21
在电机侧安装就地补偿电容,提高功率因素可以降低无功电流,减少线损,
人生如梦
快乐和郁闷取决于心态
282 个
467 点
8324 分
在线时间: 770(小时)
查看人生如梦的
发表于: 2010-11-17 13:45
变压器容量大约为100KVA ,是农村用电,不是独立变压器,从变压器到负载约400米左右,线径为35mm的铝线,负载总电流也就是在100A左右。
张文
107 个
227 点
825 分
在线时间: 289(小时)
查看张文的
发表于: 2010-11-17 15:53
线径太小了,要用70mm的电缆还差不多。
wwcwwc
3350 个
3201 点
70842 分
在线时间: 1610(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2010-11-17 17:18
在不考虑变压器容量为前提下。你处的架空线是小了,依靠无功补偿是不能解决电压低的问题。必须按容量选择导线截面。
mayanheng
182 个
295 点
1445 分
在线时间: 157(小时)
查看mayanheng的
发表于: 2010-11-17 20:03
照6楼说的做。正确
周红军
学习,学习,再学习。
538 个
725 点
11345 分
在线时间: 452(小时)
查看周红军的
发表于: 2010-11-17 21:24
要增大线径,
98 个
215 点
743 分
在线时间: 18(小时)
查看372038137的
发表于: 2010-11-17 22:21
是要加大线,最好还加电容,
fenzaicui
查看fenzaicui的
发表于: 2010-11-17 22:33
先加大线经,不行的话再加电容
yqing45
58 个
163 点
961 分
在线时间: 9(小时)
查看yqing45的
发表于: 2010-11-18 18:44
20V/100A=0.2欧 400米X0.028/0.2欧=56平方 至少选用70平方铝线
4
Pages: 1/4 Go
并联电容能提升电网电压吗
