yy1975
发帖数量: 43 个
工控威望: 138 点
下载积分: 1085 分
在线时间: 48(小时)
查看yy1975的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-11-16 09:13
请教各位高手,怎么样把光电开关的常开信号转成常闭信号,就是加个中间继电器,怎么接线
rockey
发帖数量: 315 个
工控威望: 497 点
下载积分: 46104 分
在线时间: 1236(小时)
查看rockey的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-11-16 09:16
说明书上有的,NPN和PNP的不一样的
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 6 篇
发帖数量: 5202 个
工控威望: 7563 点
下载积分: 165057 分
在线时间: 3295(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-11-16 11:15
继电器输出的光电开关一般都有常开和常闭两组触点,可以直接换接线端。
用继电器转的话也很简单,光电的输出信号接到继电器线圈上控制继电器通断,中间继电器上有常闭端子直接使用即可。
aabbcc296
发帖数量: 823 个
工控威望: 1255 点
下载积分: 6241 分
在线时间: 607(小时)
查看aabbcc296的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-11-16 14:43
不太难呀!
wwcwwc
发帖数量: 3354 个
工控威望: 3205 点
下载积分: 70990 分
在线时间: 1611(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-11-16 15:57
对于输入为PLC方式不存在NO/NC的关系。
一般光电开关都具有NO/NC触点。
如果需要用中继转换,你只要将光电开关驱动中继,中继的辅助触点取出你需要的触点(中继需要有NO/NC的功能)
wen-kui
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看wen-kui的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-11-17 08:33
这些事做工控的最基本原理··要经常用到··用中间继电器转换就可以·有常开常闭触点···
zhouliang
发帖数量: 159 个
工控威望: 285 点
下载积分: 607 分
在线时间: 70(小时)
查看zhouliang的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-11-20 10:49
用光电开关控制继电器的线圈,用继电器的常闭点不就转过来啦
lkmaunui
发帖数量: 1470 个
工控威望: 1082 点
下载积分: 53396 分
在线时间: 496(小时)
查看lkmaunui的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2010-11-20 11:34
用继电器转的话很简单,光电的输出信号接到继电器线圈上控制继电器通断,中间继电器上有常闭端子直接使用即可。
yy1975
发帖数量: 43 个
工控威望: 138 点
下载积分: 1085 分
在线时间: 48(小时)
查看yy1975的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2010-11-20 16:58
谢谢各位的指教,我已经明白了
indri
发帖数量: 315 个
工控威望: 536 点
下载积分: 21587 分
在线时间: 861(小时)
查看indri的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2010-11-21 14:57
learning !thank you !
二球一哥
没有个性不签名
发帖数量: 267 个
工控威望: 389 点
下载积分: 8623 分
在线时间: 244(小时)
查看二球一哥的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2010-11-22 21:00
很多光电开关本身就是可以调节NO.NC的
