关税
不带负载的情况下如何检测输出点那?
nhsl
311 个
478 点
6947 分
在线时间: 283(小时)
查看nhsl的
发表于: 2010-11-14 10:28
在空载的情况下,如何检测PLC输出点有没有坏点那?谢谢!!!
[ 此帖被nhsl在2010-11-14 16:26重新编辑 ]
光电隔离
159 个
256 点
62115 分
在线时间: 114(小时)
查看光电隔离的
发表于: 2010-11-14 10:36
是哪种电气的输出点,说清楚嘛,如果是plc用万用表测com与该点的通断。
让爱睡觉
查看让爱睡觉的
发表于: 2010-11-14 14:58
用万用表,1L的方法可行的
nhsl
311 个
478 点
6947 分
在线时间: 283(小时)
查看nhsl的
发表于: 2010-11-14 16:27
那输入怎么办?没有输入信号,输出接点能导通吗?
wei0212007
1062 个
1165 点
7101 分
在线时间: 1191(小时)
查看wei0212007的
发表于: 2010-11-14 20:02
那你就接好线,第一点的输出给第二点的输入,以此类推,编写一个程序来测试,然后给第一点一个ON信号看看输入输出是否都有也可以啊。
刘洋88
143 个
277 点
1026 分
在线时间: 49(小时)
查看刘洋88的
发表于: 2010-11-14 21:53
用表量。
caih1978
风之子
79 个
252 点
7867 分
在线时间: 286(小时)
查看caih1978的
发表于: 2010-11-15 16:39
可以在编程软件中强制输出,另外可用万用表测量COM和输出点之间的值,有输出为导通,无输出为不道通。
封心绝恋
测试测量设备
171 个
322 点
2600 分
在线时间: 408(小时)
查看封心绝恋的
发表于: 2010-11-15 17:11
在软件上面可以强制输出呀
zhouliang
159 个
285 点
607 分
在线时间: 70(小时)
查看zhouliang的
发表于: 2010-11-20 10:25
手动模拟下就好啦
不带负载的情况下如何检测输出点那?
