pl00003
代写施耐德程序,提供施耐德整体方案
发帖数量: 211 个
工控威望: 322 点
下载积分: 1553 分
在线时间: 157(小时)
查看pl00003的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-11-13 15:59
比如我现在要用的电机是380V的,工作过程是要这个电机运行2秒停2秒,这样可以直接让接触器控制电机吗?
pl00003
代写施耐德程序,提供施耐德整体方案
发帖数量: 211 个
工控威望: 322 点
下载积分: 1553 分
在线时间: 157(小时)
查看pl00003的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-11-13 16:30
如果不行,该如何实行这个控制呢
jklmn123
发帖数量: 132 个
工控威望: 2916 点
下载积分: 9992 分
在线时间: 155(小时)
查看jklmn123的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-11-13 16:35
普通电机好像起停太频繁了,会发热严重
mayanheng
发帖数量: 182 个
工控威望: 295 点
下载积分: 1445 分
在线时间: 157(小时)
查看mayanheng的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-11-13 17:53
用直流电机,或液压马达
niningtt
发帖数量: 1226 个
工控威望: 3555 点
下载积分: 1042 分
在线时间: 464(小时)
查看niningtt的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-11-13 18:12
普通电机也是可以的,接触器也是可以的
yygzsm
只有付出了,才有收获!!!
发帖数量: 320 个
工控威望: 819 点
下载积分: 17690 分
在线时间: 649(小时)
查看yygzsm的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-11-13 19:38
频繁了点,接触器容易坏
fenzaicui
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看fenzaicui的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-11-13 20:08
关键他的功率有多大
400W的
fenzaicui
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
7楼  发表于: 2010-11-13 20:11
还是用其他代替为好
detect
小心慎言,莫走邪道
发帖数量: 274 个
工控威望: 474 点
下载积分: 1544 分
在线时间: 145(小时)
查看detect的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2010-11-13 20:27
普通电机不太适合,接触器直接控制也不合适
qwerty318
发帖数量: 247 个
工控威望: 338 点
下载积分: 4642 分
在线时间: 159(小时)
查看qwerty318的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2010-11-13 20:40
一般可以的
hnhsc2009
发帖数量: 25 个
工控威望: 158 点
下载积分: 831 分
在线时间: 15(小时)
查看hnhsc2009的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2010-11-14 08:23
不太合适
yqing45
发帖数量: 58 个
工控威望: 163 点
下载积分: 961 分
在线时间: 9(小时)
查看yqing45的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2010-11-14 08:57
有这种要求控制吗?
