yanzhi2008
yanzhi2008
发帖数量: 332 个
工控威望: 397 点
下载积分: 10010 分
在线时间: 315(小时)
查看yanzhi2008的 主题 / 回贴
132楼  发表于: 2008-02-15 23:03
给看看吧,我是初学者。拜托了。
yanzhi2008
yanzhi2008
发帖数量: 332 个
工控威望: 397 点
下载积分: 10010 分
在线时间: 315(小时)
133楼  发表于: 2008-02-15 23:42
[电脑技术]五种windows密码设置及破解
在使用电脑的过程中,难免要与各类密码打交道,以下九种密码可能是大家用的最多的:BIOS密码、安装密码、用户密码、电源管理密码
屏保密码、开机密码、上网密码、分级审查密码和共享密码。今天,我们就谈谈这些和我们息息相关的密码,本篇文章先讲九大常用密码的前
五种密码。
  一、BIOS密码
  BIOS(Basic Input Output System)即基本输入/输出系统,它实际上是被固化到计算机主板上的ROM芯片中的一组程序,为计算机提供最低
    级的、最直接的硬件控制。和其它程序不同的是,BIOS是储存在BIOS芯片中的,而不是储存在磁盘中,由于它属于主板的一部分,因此大
    家有时就称呼它一个既不同于软件也不同于硬件的名字“Firmware”(固件),它主要用于存放自诊断测试程序(POST程序)、系统自举装入
    程序、系统设置程序和主要I/O设备的I/O驱动程序及中断服务程序。
  如果你不希望别人用自己的电脑,可设置BIOS的密码功能给电脑加一把“锁”。遗忘BIOS密码该怎么办呢?不要着急,以下几招可以帮助
    你。
  根据用户设置的不同,开机密码一般分为两种不同情况,一种就是SetUP密码(采用此方式时,系统可直接启动,而仅仅只在进入BIOS设置
    时要求输入密码);另一种就是System密码(采用此方式时,无论是直接启动还是进行BIOS设置都要求输入密码,没有密码将一事无成)。对
    于用户设置的这两种密码,我们的破解方法是有所区别的:
  (一)破解SETUP密码
  如果计算机能正常引导,只是不能进入BIOS设置(即设置了SetUP密码),那么我们有以下几种办法供您选择:
  方法一:Dubug法
  在遗忘密码之后只需在DOS状态下启动Debug,然后输入如下命令即可手工清除密码:
  _ o 70 16
  _ o 71 16
  _ q
  另外,不熟悉Debug的用户也可下载一个专门破解CMOS密码的工具软件Cmospwd。然后在DOS启动该程序,它就会将用户的CMOS密码显示出来
    (Cmospwd支持Acer、AMI、AWARD、COMPAQ、DELL、IBM、PACKARD BELL、PHOENIX、ZENITH AMI等多种BIOS),使用非常方便。
  方法二:软件破解
  现在有很多检测系统或开机密码的软件,最常见的有BiosPwds、Cmospwd等。其中BiosPwds是其中比较优秀的一个,可以检测出BIOS版本、
    BIOS更新日期、管理员密码、CMOS密码、密码类型等,而且使用方法简单,单击窗口中的“获取密码”按钮即可显示出BiosPwds所检测到
    的所有信息。
  但是由于软件破解密码时,是对BIOS编码过的密码进行逆向解码,所以有时也许会发现程序的密码和真实的密码并不相同,这也属于正常
    现象,所以这一招有时会不灵的。
  方法三:自己编制文件破解
  进入MS-DOS环境,在DOS提示符号下输入EDIT并回车(若你发现按EDIT出现错误,就是说你没有edit.com这个文件,请看下一条方法),输入:
  ALT+179 ALT+55 ALT+136 ALT+216 ALT+230 ALT+112 ALT+176 ALT+32 ALT+230 ALT+113 ALT+254 ALT+195 ALT+128 ALT+251 ALT+64
    ALT+117 ALT+241 ALT+195
  注:输入以上数据先按下ALT键,接着按下数字键盘里(按键盘上面那一排数字键是没有作用的)的数字键,输完一段数字后再松开ALT键,
    然后再按下ALT键。在操作过程中,屏幕上会出现一个乱字符,我们不用管它。然后在“file”菜单下选择“save”,保存为Cmos.com文
    件,接着退出到MS-DOS环境下,找到cmos.com这个文件,看看他是否是20个字节,若不是就说明你输入错了,须重新输入。确认后,直接
    运行cmos.com,屏幕上应该没有任何提示信息,然后重新启动计算机即可清除CMOS里的密码,当然,CMOS里的其它设置也会同时被清除,
    这就需要我们重新设置了。
  方法四:DOS下破解
  这个方法直接在MS-DOS环境下便可完成,在MS-DOS环境下输入:COPY CON CMOS.COM后回车,继续输入如下十个字符:ALT+176 ALT+17
    ALT+230 p ALT+176 ALT+20 ALT+230 q ALT+205 <空格>,然后按“F6”键,再按回车保存,运行Cmos.com文件后,重新开机即可。
  (二)破解System密码
 若没有密码根本不能启动计算机(即设置了System密码),那我们就无法通过软件来解决密码遗忘的问题了。此时你可以采用以下几种办法:
  第一招:通用密码
  每个主板厂家都有主板设置的通用密码,以便于提供技术支持之用。如果我们知道了该主板的通用密码,那么无论是开
  机,还是进行CMOS设置都可以“穿墙而入”当然不要用这个去干坏事哟!
  需要注意的是各主板厂家出于某些原因,不同时期主板的通用密码会有所不同,因此这一招并不能通行天下,我们只有多尝试几次,是否
    有用就要看运气了!
  Award BIOS通用密码:j256、LKWPPETER、wantgirl、Ebbb、Syxz、aLLy、AWARD?SW、AWARD_SW、j262、HLT、SER、SKY_FOX、BIOSTAR、
    ALFAROME、lkwpeter、589721、awkard、h996、CONCAT、589589。
  AWI BIOS通用密码:AMI、BIOS、PASSWORD、HEWITT RAND、AMI_SW、LKWPETER、A.M.I。
  第二招:CMOS放电
  目前的主板大多数使用纽扣电池为BIOS提供电力,也就是说,如果没有电,它里面的信息就会丢失了。当它再次通上电时,BIOS就会回到
    未设置的原始状态,当然BIOS密码也就没有了。
  我们先要打开电脑机箱,找到主板上银白色的纽扣电池。小心将它取下,再把机箱尾部电源插头拔掉,用金属片短接电池底坐上的弹簧片
    大概隔30秒后,再将电池装上。
  此时CMOS将因断电而失去内部储存的信息,OK!将它装回,合上机箱开机,系统就会提示“CMOS Checksum Error-DeFaults Loaded”,那
    就是提示你“CMOS在检查时发现了错误,已经载入了系统的默认值”BIOS密码破解成功。
kyjd
发帖数量: 46 个
工控威望: 183 点
下载积分: 3889 分
在线时间: 16(小时)
查看kyjd的 主题 / 回贴
134楼  发表于: 2008-02-16 00:10
希望能下载学习!
yanglingson
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看yanglingson的 主题 / 回贴
135楼  发表于: 2008-02-16 10:38
我正要用到伺服电机,以前没搞过,学习先
jxf269
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看jxf269的 主题 / 回贴
136楼  发表于: 2008-02-16 13:29
顶上去
dagan2
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看dagan2的 主题 / 回贴
137楼  发表于: 2008-02-16 17:38
我顶,
  我是初学的.
huiwang8585
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看huiwang8585的 主题 / 回贴
138楼  发表于: 2008-02-19 09:37
我想下载可惜威望不够,我真的不能下载了吗?
tsmgx
发帖数量: 338 个
工控威望: 335 点
下载积分: 528 分
在线时间: 302(小时)
查看tsmgx的 主题 / 回贴
139楼  发表于: 2008-02-19 10:22
确实不错。谢谢楼主
ldshlzhy
发帖数量: 39 个
工控威望: 189 点
下载积分: 797 分
在线时间: 10(小时)
查看ldshlzhy的 主题 / 回贴
140楼  发表于: 2008-02-20 09:29
站在别人肩膀上学习,感谢奉献!
yanlong1122
发帖数量: 47 个
工控威望: 182 点
下载积分: 870 分
在线时间: 2(小时)
查看yanlong1122的 主题 / 回贴
141楼  发表于: 2008-02-20 13:27
我是初学者,下了就回帖。
pengyi988
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看pengyi988的 主题 / 回贴
142楼  发表于: 2008-02-20 14:52
pengyi988
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
143楼  发表于: 2008-02-20 14:54
hhhhhhhhhhhhhhhhh
附件: 电子元件玻璃烘烤机PLC程序2.rar (12 K) 下载次数:2
