掌握
75KW电机用多大的线。不想浪费
4
Pages: 1/4 Go
电阻焊
拜师学艺,不耻下问,
277 个
484 点
5313 分
在线时间: 193(小时)
查看电阻焊的
发表于: 2010-11-04 21:06
一台75KW电动机,ABB,进线为415V,采用Y/△降压启动,电机铭牌额定电流126A,电机负载为油泵,现在我们电工用单根50平方电线接到接线盒,控制柜到电机有10米,这样用50平方,是不是有点偏大,用35的可以吗,
wanjianhua
查看wanjianhua的
发表于: 2010-11-04 21:18
35平方可以
相逢是缘2
53 个
222 点
867 分
在线时间: 73(小时)
查看相逢是缘2的
发表于: 2010-11-04 22:35
用25的BV线也没问题 BVR的25平方带风机的话也没问题
陈中超
15 个
106 点
658 分
在线时间: 45(小时)
查看陈中超的
发表于: 2010-11-04 22:37
可以用35的
萧风
当你不能改变你身处的环境时,可以重新选择环境
227 个
488 点
1292 分
在线时间: 681(小时)
查看萧风的
发表于: 2010-11-05 00:04
采用Y/△降压启动,6x35平方足够了,Y启动时35平方,△运行时就是70平方了,电机线一般1kw选用1平方铜线肯定够用,75kw用75平方线(经验值)
學無止境
断刀
包装机械
81 个
234 点
686 分
在线时间: 148(小时)
查看断刀的
发表于: 2010-11-05 03:38
75KW电机星三角启动,电机的6根线用35的(因为是6根分流作用),开关的进线需要50的。
雪夜寒光
查看雪夜寒光的
发表于: 2010-11-05 08:07
用35平方毫米的比较合理
roberts
136 个
175 点
1875 分
在线时间: 70(小时)
查看roberts的
发表于: 2010-11-05 08:41
顶
工控天地
290 个
601 点
2426 分
在线时间: 767(小时)
查看工控天地的
发表于: 2010-11-05 15:07
正规配线50
jklmn123
132 个
2916 点
9992 分
在线时间: 155(小时)
查看jklmn123的
发表于: 2010-11-05 15:18
35的完全可以
jiuxiuchang
14 个
93 点
763 分
在线时间: 1(小时)
查看jiuxiuchang的
发表于: 2010-11-05 17:17
35安全电流应该是200左右,足够了。
工控组态
工控组态
244 个
1161 点
3135 分
在线时间: 330(小时)
查看工控组态的
发表于: 2010-11-05 19:24
控制柜到电机用6根16平方毫米的线都够用了,进控制柜用35平方毫米的!用50平方毫米的线太大了!
4
Pages: 1/4 Go
75KW电机用多大的线。不想浪费
