jamesyue
练就一身好的技术才是硬道理
发帖数量: 157 个
工控威望: 289 点
下载积分: 865 分
在线时间: 28(小时)
查看jamesyue的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2011-01-06 21:52
变频器和电机都换过了就应该检查线路了,你检查一下你的输入电源有没有可能是两条火线在接线的时候接到同一根上面去了,我公司以前有遇到过这种情况,查了很久才查出来的
James
huyou
发帖数量: 150 个
工控威望: 322 点
下载积分: 1134 分
在线时间: 162(小时)
查看huyou的 主题 / 回贴
25楼  发表于: 2011-01-06 23:33
引用第24楼jamesyue于2011-01-06 21:52发表的  :
2相整流大概在360v左右吧,它比三相整流后的2.34*220=515v低多了,变频器会报警的。这个情况跟楼主的问题不一样。
变频器输出的是带有基波调制的交流电,电机电流楼主怎么测的呀?还有就是变频器与电机之间是否有接触器、什么工频/变频切换一类的感觉还是信息不全(没图纸、没图片),不好下结论。
[fly]忽悠,接着忽悠……[/fly]
zzf125
发帖数量: 158 个
工控威望: 286 点
下载积分: 728 分
在线时间: 80(小时)
查看zzf125的 主题 / 回贴
26楼  发表于: 2011-01-06 23:41
检查电源电压是否平衡,,变频器到电机的电线绝缘是否良好...
qwerty318
发帖数量: 247 个
工控威望: 338 点
下载积分: 4642 分
在线时间: 159(小时)
查看qwerty318的 主题 / 回贴
27楼  发表于: 2011-01-06 23:59
没遇到过,看看
871117
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看871117的 主题 / 回贴
28楼  发表于: 2011-01-07 15:43
先不用变频器,看一下电机是否平衡
guansky168
小张
发帖数量: 574 个
工控威望: 3397 点
下载积分: 9178 分
在线时间: 240(小时)
查看guansky168的 主题 / 回贴
29楼  发表于: 2011-01-07 16:15
同意9楼的说法
yjhdlp
发帖数量: 475 个
工控威望: 625 点
下载积分: 2269 分
在线时间: 178(小时)
查看yjhdlp的 主题 / 回贴
30楼  发表于: 2011-01-20 19:21
检查驱动模块三相驱动信号是否相同,如相同换一下新驱动管试试。
nimuling
专业制造电线电缆,拉丝,退火设备
发帖数量: 229 个
工控威望: 377 点
下载积分: 8276 分
在线时间: 46(小时)
查看nimuling的 主题 / 回贴
31楼  发表于: 2011-01-20 19:36
先检查电机有无问题,再变频器接电机进行自学习后看有无电流波动大不?如大则变频器模块触发板有问题
cfdq
我喜欢,所以学。
发帖数量: 142 个
工控威望: 280 点
下载积分: 1142 分
在线时间: 62(小时)
查看cfdq的 主题 / 回贴
32楼  发表于: 2011-02-06 16:50
学习了,长见识
pid
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看pid的 主题 / 回贴
33楼  发表于: 2011-02-06 18:07
电机变频器都换的是新了,在不把线也换了。
yangyajiang
看得多回得少。见谅了!
发帖数量: 1035 个
工控威望: 836 点
下载积分: 34449 分
在线时间: 466(小时)
查看yangyajiang的 主题 / 回贴
34楼  发表于: 2011-02-06 19:41
电机可以先从参数来检查一下,如测试他的电阻及他的绝缘度等,电流不正常肯定是有问题的, 不是变频,就是电机,要是让我猜的话我还是会选择变频器,个人见解
勿忘我
发帖数量: 168 个
工控威望: 346 点
下载积分: 1884 分
在线时间: 256(小时)
查看勿忘我的 主题 / 回贴
35楼  发表于: 2011-02-06 21:04
看楼主的描述应该是线路的问题,如果楼主故障解决请回复原因。
