liupei1899
三人行必有我师
发帖数量: 174 个
工控威望: 449 点
下载积分: 13767 分
在线时间: 371(小时)
查看liupei1899的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-10-30 21:40
新进一设备,主机为45KW调频电机,由于配套调频器未到又急于生产,想用一现有的30KW变频器应急一下(主机可调在轻载下运行),不知可否?另外,大功率的变频器能带小些的电机吗?谢谢
萧风
当你不能改变你身处的环境时,可以重新选择环境
发帖数量: 227 个
工控威望: 488 点
下载积分: 1292 分
在线时间: 681(小时)
查看萧风的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-10-30 22:46
30kw带45kw电机应该可以,我曾经用过55kw带过75kw电机试机,负载不要超过变频器的输出功率就不会保护。大变频器带小电机当然可以,把变频器的参数调到电机的额定参数就好了。
  • 下载积分:+3(liupei1899) 热心助人
  • 學無止境
    xiaobao407
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看xiaobao407的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2010-10-30 22:57
    可以是可以,不过运行时间长了可能会出故障,甚至烧掉变频器
  • 下载积分:+1(liupei1899)
    jklmn123
    发帖数量: 132 个
    工控威望: 2916 点
    下载积分: 9992 分
    在线时间: 155(小时)
    查看jklmn123的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2010-10-31 08:42
    负载轻是没有问题的
  • 下载积分:+1(liupei1899) 热心助人
    winpe
    发帖数量: 202 个
    工控威望: 239 点
    下载积分: 915 分
    在线时间: 16(小时)
    查看winpe的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2010-10-31 09:45
    最好把升速时间调长点.
    工控组态
    工控组态
    发帖数量: 244 个
    工控威望: 1161 点
    下载积分: 3135 分
    在线时间: 330(小时)
    查看工控组态的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2010-10-31 09:51
    大变频器带小电机当然可以,把变频器的参数调到电机的额定参数就好了。加速时间要调长些!
    ccy5156
    虽然网络是虚拟的,但同样存在真.善,美,正在生锈的湘籍男孩,
    发帖数量: 911 个
    工控威望: 1401 点
    下载积分: 1785 分
    在线时间: 152(小时)
    查看ccy5156的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2010-10-31 10:34
    如果负载比较轻,是可以带的;负载重就可能带不起啊。至于大的带小的,需要将电机参数正确的输入进去,否则起不到保护[[
  • 像蚂蚁一样工作,像蝴蝶一样生活
    nimuling
    专业制造电线电缆,拉丝,退火设备
    发帖数量: 229 个
    工控威望: 377 点
    下载积分: 8276 分
    在线时间: 46(小时)
    查看nimuling的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2010-12-04 12:51
    负载不大可以临时用,大功率的变频器能带小些的电机没问题。
    mabinbo
    发帖数量: 74 个
    工控威望: 208 点
    下载积分: 660 分
    在线时间: 84(小时)
    查看mabinbo的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2010-12-04 20:11
    小拖大低频时没有太大问题,调整时要特别注意,要特别关注变频器的温度的电流,大拖 小是决对没有问题的
    yuming1231
    工控我爱你
    发帖数量: 154 个
    工控威望: 435 点
    下载积分: 1105 分
    在线时间: 160(小时)
    查看yuming1231的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2010-12-04 20:38
    大变频器帯小电机绝对没问题
    penzhenjian
    发帖数量: 288 个
    工控威望: 502 点
    下载积分: 2522 分
    在线时间: 190(小时)
    查看penzhenjian的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2010-12-04 21:34
    如果负载比较轻,是可以带的;负载重就可能带不起,变频器的保护电流要调成30KW电机的电流,不然容易烧坏变频器,不过要注意加速时间要调长些。大变频器帯小电机绝对没问题,但变频器的保护电流要调好,不然电机出了问题变频器不起保护。
