睡眠
在线等 编码器收集脉冲信号记录位置变化 总是偏移 是不是干扰引起
Pages: 2/2 Go
老怪
41 个
111 点
539 分
在线时间: 41(小时)
查看老怪的
12楼
发表于: 2010-10-29 17:00
那你机壳要有接地呀!不然的话不起作用的,机械一定要接地
meiyouleya
天黑路滑,社会复杂!!!
366 个
422 点
1377 分
在线时间: 119(小时)
查看meiyouleya的
13楼
发表于: 2010-10-30 08:49
如果现场环境复杂,干扰源比较难排除的,,建议用绝对式编码器,或许用通讯方式读取角度,这样抗干扰性会好些
小岩
查看小岩的
14楼
发表于: 2010-10-30 09:06
昨晚搞了一下,把编码器移到操作侧这边,把屏蔽线直接接到负极上了,今天早上看好像没有干扰了。不过昨天改程序好像出了点问题,加了一段定时器中断,全程序允许中断(程序共1600多步),刚才开机有异常了,去掉中断吧(搞死了),又要等到明天早上才能试一下。郁闷得快要死掉了。。。谢谢楼上各位。。
无忧山水
认真,谦虚
239 个
334 点
5207 分
在线时间: 250(小时)
查看无忧山水的
15楼
发表于: 2010-10-30 21:36
关键还是与干扰源隔离。尤其是变频器等输出电源。如果是与这样的动力线平行布置信号线,肯定要被搞死!还有就是频繁开关的电磁铁了。总之,分开吧!有机会信号线地埋最好。
希望向大家学习,能和大家一起交流、进步。谢谢。QQ:1162859666
邮箱:gp1162859666@foxmail.com
1162859666@qq.com
lele_67
查看lele_67的
16楼
发表于: 2010-11-18 23:02
接个地线试试
dracy
查看dracy的
17楼
发表于: 2010-11-18 23:11
学习学习了
济南电气
267 个
390 点
11150 分
在线时间: 168(小时)
查看济南电气的
18楼
发表于: 2011-09-17 21:09
我也遇到同样的问题,编码器+PLC+变频器进行皮带定位,皮带走100-200毫米还准确,距离越远误差越大,是干扰吗,请教各位
Pages: 2/2 Go
