真相
補償導線
再见理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
1484 个
1438 点
22806 分
在线时间: 816(小时)
查看再见理想的
发表于: 2010-10-28 22:29
熱電偶延長時要用到補償導線,
那
麼
補償導線的端子頭都是一樣的銅端子。
這會不會影響補償導線的作用啊?
另,電子溫控器的接線端子接補償導線的也是普通的端子。
這樣接補償導線真的有用嗎?
不解中………………
liang_gong
查看liang_gong的
发表于: 2010-10-28 23:01
单片机开发时有考虑到这个采样精度的问题,另外用户可以修改参数补正的
再见理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
1484 个
1438 点
22806 分
在线时间: 816(小时)
查看再见理想的
发表于: 2010-10-29 07:32
熱電偶的引線接上一般的端子後(普通銅端子排),再接延長的補償導線是否有意義?因為在熱電偶引線與補償導線間已經有一段銅的金屬導體。然後延長的補償導線又進電氣櫃裏的普通端子排,再從電氣櫃裏端子排接線(普通銅RV導線)引進電子溫控器的兩個輸入端子(銅端子)。
這補償導線還有意義嗎????
jxh668
jxh668
1373 个
2170 点
4186 分
在线时间: 831(小时)
查看jxh668的
发表于: 2010-10-29 08:21
热电偶与测量装置之间使用补偿导线,其优点有二:
1.改善热电偶测温线路的物理性能和机械性能,采用多股线芯或小直径补偿导线可提高线路的挠性,是接线方便,也可调节线路电阻或屏蔽外界干扰;
2.降低测量线路成本,当热电偶与测量装置距离很远,使用补偿导线可以节省大量的热电偶材料,特别是使用贵金属热电偶时,经济效益更为明显。
[ 此帖被jxh668在2010-10-29 14:40重新编辑 ]
来看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵
liuliangdt
liuliangdt
417 个
688 点
66349 分
在线时间: 1011(小时)
查看liuliangdt的
发表于: 2010-10-29 08:56
是啊!我也在不解中~~~~~
wwcwwc
3353 个
3204 点
70978 分
在线时间: 1611(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2010-10-29 09:39
我说如何事情都是相对的,而非绝对。试问一个铜端子它存在在这个电路中的电阻能够起到多大的影响?
jxh668
jxh668
1373 个
2170 点
4186 分
在线时间: 831(小时)
查看jxh668的
发表于: 2010-10-29 14:19
延长型补偿导线
延长型补偿导线又称延长型导线,其合金丝的名义化学成分及热电动势标称值与配用的热电偶相同,用字母“X”附在热电偶分度号之后表示,例如“KX”表示K型热电偶用延长型补偿导线。
补偿型补偿导线
补偿型补偿导线又称补偿型导线,其合金丝的名义化学成分与配用的热电偶不同,但其热电动势值在0-100℃或0-200℃时与配用热电偶的热电动势标称值相同,用字母“C”附在热电偶分度号之后表示,例如“KC”。不同合金丝可以应用于同一分度号的热电偶,并用附加字母区别,如“KCA”、“KCB”。
来看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵
jxh668
jxh668
1373 个
2170 点
4186 分
在线时间: 831(小时)
查看jxh668的
发表于: 2010-10-29 14:25
引用第5楼wwcwwc于2010-10-29 09:39发表的 :
这个铜端子的位置如果是在常温中是没影响的
[ 此帖被jxh668在2010-10-29 14:49重新编辑 ]
来看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵
補償導線
