爱情
请教三菱A500变频器的问题
fyl518070
21 个
108 点
786 分
在线时间: 7(小时)
查看fyl518070的
发表于: 2010-10-27 10:57
给变频器控制回路通电就出现E.UVT(欠压保护)报警,这时变频器的主电路还没通电的(L1,L2,L3没通电)。同时用万用表检测到变频器主电路有两相有电,(说明:控制回路的电源是从主回路接触器的上端接的,380V)
请教一下这个报警要怎么处理?为什么会出现有两相主电路有电?
[ 此帖被fyl518070在2010-10-27 23:03重新编辑 ]
fyl518070
21 个
108 点
786 分
在线时间: 7(小时)
查看fyl518070的
发表于: 2010-10-27 18:34
哪位高手知道帮忙解决一下,谢谢!
xqx666
深圳中级电工
535 个
664 点
2176 分
在线时间: 280(小时)
查看xqx666的
发表于: 2010-10-27 20:25
听不懂你说的什么?
电工废话太多,直接上程序才是硬道理。诚交深圳及全国工控低手。
huxupin
699 个
904 点
7981 分
在线时间: 248(小时)
查看huxupin的
发表于: 2010-10-27 20:45
你应该说清楚一点
天涯孤客
VX:Deng235174304
392 个
516 点
3067 分
在线时间: 328(小时)
查看天涯孤客的
发表于: 2010-10-27 21:23
你的意思只把控制回路电源接上[L1 L2],主电源没接对吧[L1 L2 L3]。报警是应该的
下载积分:+1(sjm213) 热心助人
QQ:235174304.VX:Deng235174304
fyl518070
21 个
108 点
786 分
在线时间: 7(小时)
查看fyl518070的
发表于: 2010-10-27 21:25
我心飞翔
开心生活每一天!
164 个
449 点
28599 分
在线时间: 803(小时)
查看我心飞翔的
发表于: 2010-10-28 09:08
主回路上的R S T分别与控制回路上的R1 S1相连,变频器通电显示低电压报警的话,很有可能是驱动板上的A7800芯片坏了,这个应该是光耦,坏的几率很大。
fyl518070
21 个
108 点
786 分
在线时间: 7(小时)
查看fyl518070的
发表于: 2010-10-28 10:32
谢谢6楼的朋友,我也不知道是不是芯片坏了,反正报警没法消除,最后换了一个变频器。
winpe
202 个
239 点
915 分
在线时间: 16(小时)
查看winpe的
发表于: 2010-10-29 11:07
主电源没有通电,那下定报警了.
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
7 篇
9026 个
8723 点
17143 分
在线时间: 5367(小时)
查看ymmfa的
发表于: 2010-11-22 17:34
L1,L2,L3通电后再看报没报
如果还报就是变频器的电压检测部分坏了
xxj040202
93 个
192 点
972 分
在线时间: 22(小时)
查看xxj040202的
发表于: 2010-11-22 22:07
同意9楼的
请教三菱A500变频器的问题
