sanshaoye
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看sanshaoye的 主题 / 回贴
156楼  发表于: 2007-07-01 23:02
  FX1S控制步进电机的实例
  ·采用绝对位置控制指令(DRVA),大致阐述FX1S控制步进电机的方法。由于水平有限,本实例采用非专业述语论述,请勿引用。
·FX系列PLC单元能同时输出两组100KHZ脉冲,是低成本控制伺服与步进电机的较好选择!
·PLS+,PLS-为步进驱动器的脉冲信号端子,DIR+,DIR-为步进驱动器的方向信号端子。
·所谓绝对位置控制(DRVA),就是指定要走到距离原点的位置,原点位置数据存放于32位寄存器D8140里。当机械位于我们设定的原点位置时用程序把D8140的值清零,也就确定了原点的位置。
·实例动作方式:X0闭合动作到A点停止,X1闭合动作到B点停止,接线图与动作位置示例如左图(距离用脉冲数表示)。
·程序如下图:(此程序只为说明用,实用需改善。)
·说明:
·在原点时将D8140的值清零(本程序中没有做此功能)
·32位寄存器D8140是存放Y0的输出脉冲数,正转时增加,反转时减少。当正转动作到A点时,D8140的值是3000。此时闭合X1,机械反转动作到B点,也就是-3000的位置。D8140的值就是-3000。
·当机械从A点向B点动作过程中,X1断开(如在C点断开)则D8140的值就是200,此时再闭合X0,机械正转动作到A点停止。
·当机械停在A点时,再闭合X0,因为机械已经在距离原点3000的位置上,故而机械没有动作!
·把程序中的绝对位置指令(DRVA)换成相对位置指令(DRVI):
·当机械在B点时(假设此时D8140的值是-3000)闭合X0,则机械正转3000个脉冲停止,也就是停在了原点。D8140的值为0
·当机械在B点时(假设此时D8140的值是-3000)闭合X1,则机械反转3000个脉冲停止,也就是停在了左边距离B点3000的位置(图中未画出),D8140的值为-6000。
·一般两相步进电机驱动器端子示意图:
·FREE+,FREE-:脱机信号,步进电机的没有脉冲信号输入时具有自锁功能,也就是锁住转子不动。而当有脱机信号时解除自锁功能,转子处于自由状态并且不响应步进脉冲。
·V+,GND:为驱动器直流电源端子,也有交流供电类型。
·A+,A-,B+,B-分别接步进电机的两相线圈
dhf
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看dhf的 主题 / 回贴
157楼  发表于: 2007-07-03 14:21
dhf
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看dhf的 主题 / 回贴
158楼  发表于: 2007-07-03 14:22
tongjf
发帖数量: 35 个
工控威望: 209 点
下载积分: 898 分
在线时间: 4(小时)
查看tongjf的 主题 / 回贴
159楼  发表于: 2007-07-03 17:20
geyongfa
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看geyongfa的 主题 / 回贴
160楼  发表于: 2007-07-03 21:47
vbaisghg
yupeng3
发帖数量: 69 个
工控威望: 204 点
下载积分: 908 分
在线时间: 41(小时)
查看yupeng3的 主题 / 回贴
161楼  发表于: 2007-07-05 16:34
kankan
sxlycl
发帖数量: 31 个
工控威望: 183 点
下载积分: 643 分
在线时间: 26(小时)
查看sxlycl的 主题 / 回贴
162楼  发表于: 2007-07-05 19:42
775885
发帖数量: 52 个
工控威望: 208 点
下载积分: 802 分
在线时间: 116(小时)
查看775885的 主题 / 回贴
163楼  发表于: 2007-07-06 12:42
看一下了...顶了
yanlong1122
发帖数量: 47 个
工控威望: 182 点
下载积分: 870 分
在线时间: 2(小时)
查看yanlong1122的 主题 / 回贴
164楼  发表于: 2007-07-06 15:17
挺不错的,支持一下!
heweli888
生活真他妈没意思,因为我活腻了
发帖数量: 440 个
工控威望: 676 点
下载积分: 2575 分
在线时间: 195(小时)
查看heweli888的 主题 / 回贴
165楼  发表于: 2007-07-07 22:36
我想了解一下,先谢了!
生活真他妈没意思,因为我生活腻了
cjj1102
发帖数量: 43 个
工控威望: 134 点
下载积分: 698 分
在线时间: 59(小时)
查看cjj1102的 主题 / 回贴
166楼  发表于: 2007-07-08 17:26
好用,谢谢!
江南雨6452
发帖数量: 170 个
工控威望: 263 点
下载积分: 1524 分
在线时间: 136(小时)
查看江南雨6452的 主题 / 回贴
167楼  发表于: 2007-07-08 19:59
好东东,希望以后多多
