快要出货的机器遇上问题了,特来向大家求助!~~ 请赐教!谢谢
4
5
6
Pages: 3/6 Go
原野
原野
3 篇
255 个
628 点
1072 分
在线时间: 286(小时)
查看原野的
24楼
发表于: 2010-10-26 09:23
你可以试试用步进来编程
地址:佛山市南海区狮山镇
老怪
41 个
111 点
727 分
在线时间: 41(小时)
查看老怪的
25楼
发表于: 2010-10-26 22:57
其实客户的要求一点都没错呀,这个小工程其实很简单呀
a888888
403 个
477 点
4534 分
在线时间: 221(小时)
查看a888888的
26楼
发表于: 2010-10-26 23:26
话说我从您的文字表达上没有看懂您遇到的是什么问题呢?不过我看你可以用步进指令来做可能要简单一些(我是说编程来讲简单一些)
techo
319 个
409 点
1314 分
在线时间: 117(小时)
查看techo的
27楼
发表于: 2010-10-27 10:13
我也同意28楼的讲法,用步进指令很简单呀
xqx666
深圳中级电工
535 个
664 点
2176 分
在线时间: 280(小时)
查看xqx666的
28楼
发表于: 2010-10-27 20:41
你的M2和M6造成CALL P0/P1冲突,而且你程序里用CALLP脉冲型是不可以的。就这么几个电磁阀应该写程序不成任何问题,关键是LZ的经验少了点,没关系,你好好学习半年之后应该没问题了。祝你好运!
电工废话太多,直接上程序才是硬道理。诚交深圳及全国工控低手。
zhangsu2009
74 个
181 点
776 分
在线时间: 54(小时)
查看zhangsu2009的
29楼
发表于: 2010-10-27 22:44
气缸中途定位比较难,以我搞了这么多年的气动来看除非特殊制定的气缸可以进行中途定位,应该与电磁阀关系不大。
老怪
41 个
111 点
727 分
在线时间: 41(小时)
查看老怪的
30楼
发表于: 2010-10-28 19:42
普通缸可以的,我曾用它做过机械手还有......
liang_gong
查看liang_gong的
31楼
发表于: 2010-10-28 22:47
楼主,您好,其实网友说的都对的,你应该谢谢他们,其实清洗机没那么高精度,你想要用O型电磁阀解决这个定位问题也可以,但是难的调,如果只上下动作,电磁阀就算有点內泄也没事,如果要用作定位,那要搞好点的。不然经常要换。
玉龙
75 个
217 点
785 分
在线时间: 23(小时)
查看玉龙的
32楼
发表于: 2010-10-29 06:55
用气缸的话,三位五通阀能做到中间停,但是精度不高,用油缸就能解决精度问题。
老怪
41 个
111 点
727 分
在线时间: 41(小时)
查看老怪的
33楼
发表于: 2010-10-29 14:38
那个专家说的气缸不行?
fuyuesong123
208 个
371 点
1070 分
在线时间: 114(小时)
查看fuyuesong123的
34楼
发表于: 2010-10-29 15:34
你可以试着用步进指令写下
高天
72 个
226 点
821 分
在线时间: 54(小时)
查看高天的
35楼
发表于: 2010-11-01 12:20
就算是三位五通的电磁阀能停在中间吗?
4
5
6
Pages: 3/6 Go
