掌握
接近开关控制接触器?
宽容
活到老学到老!
70 个
211 点
964 分
在线时间: 46(小时)
查看宽容的
发表于: 2010-10-19 15:27
我有两面个交流接触器,线圈是220伏,不知市场上是否有220伏的接近开关直接控制它的两个线圈?
重在积累!
q303w
74 个
308 点
524 分
在线时间: 29(小时)
查看q303w的
发表于: 2010-10-19 15:32
有,接近开关,光电开关都有此类型的用处,你可以查一下OMRON的传感器系列
xiaogai
9 个
397 点
3057 分
在线时间: 130(小时)
查看xiaogai的
发表于: 2010-10-19 15:34
可以,接近开关就是个行程开关,只不过更灵敏罢了
张文
107 个
227 点
637 分
在线时间: 289(小时)
查看张文的
发表于: 2010-10-19 15:37
有的,我经常用到,两线的。
宽容
活到老学到老!
70 个
211 点
964 分
在线时间: 46(小时)
查看宽容的
发表于: 2010-10-19 15:53
是不是和220伏与接触器的线圈串联接的,分常开常闭的?
重在积累!
mayanheng
182 个
295 点
1257 分
在线时间: 157(小时)
查看mayanheng的
发表于: 2010-10-19 18:15
接触器不能太大。最好用小型继电器过度以下。
yhnt
360 个
1309 点
3396 分
在线时间: 885(小时)
查看yhnt的
发表于: 2010-10-19 18:29
有的,不过要注意电流
回忆依然最美
一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
1137 个
2873 点
21678 分
在线时间: 1322(小时)
查看回忆依然最美的
发表于: 2010-10-19 23:15
引用第5楼mayanheng于2010-10-19 18:15发表的 :
NO!JD-G-K5的接近开关可以完成楼主的要求,国产的建议选用浙江“飞凌”的,价格相对比杂牌子高一些,但是能用住;进口品牌请选用OMRON的,但是价格较高,性价比低一些!
hnwqf
281 个
2436 点
20330 分
在线时间: 168(小时)
查看hnwqf的
发表于: 2010-10-20 13:34
有两线的接近开关,电压是90--230V的,用一个微型继电器扩大一下电流可以连接接触器,直接用很容易坏。
宽容
活到老学到老!
70 个
211 点
964 分
在线时间: 46(小时)
查看宽容的
发表于: 2010-10-20 13:46
多谢各位了!
重在积累!
cxg1314
查看cxg1314的
发表于: 2010-10-20 17:03
告诉你有220v接近开关但是不能用接近开关直接控制接触器线圈,用一个小继电器过渡一下,防止过电流。
cctv1986108
查看cctv1986108的
发表于: 2010-10-20 19:30
学学看看
有吧
接近开关控制接触器?
