75KW电机采用什么启动?可以是星三角吗?
4
Pages: 3/4 Go
a441298512
查看a441298512的
24楼
发表于: 2010-10-21 19:02
可以
hangtian1045
查看hangtian1045的
25楼
发表于: 2010-10-21 19:23
一般经验是4K以上的都要采用降压启动
tangjn.2006
查看tangjn.2006的
26楼
发表于: 2010-10-21 19:35
可以用星三角启动
ljsxm75
HDT75
85 个
279 点
782 分
在线时间: 51(小时)
查看ljsxm75的
27楼
发表于: 2010-10-21 20:36
可以星三角,用六根国标35平方的铜芯线。
wanglong
292 个
414 点
1720 分
在线时间: 407(小时)
查看wanglong的
28楼
发表于: 2010-10-23 20:03
变频器最好~~~
xupo1981
98 个
197 点
534 分
在线时间: 24(小时)
查看xupo1981的
29楼
发表于: 2010-11-02 20:01
看你负载了,星三角启动只能用在负载较轻
北方
284 个
529 点
6384 分
在线时间: 241(小时)
查看北方的
30楼
发表于: 2010-11-02 22:38
10楼有道理。
bbding
查看bbding的
31楼
发表于: 2011-03-31 22:02
如果空载或轻载可以用星三角起动,电源线50平方,电机线25平方可以长期工作.
szz987
孤家寡人
768 个
1502 点
89522 分
在线时间: 490(小时)
查看szz987的
32楼
发表于: 2011-03-31 22:15
星三角启动,也可以用变频器(造价高点,可是省电)
sug
177 个
290 点
1187 分
在线时间: 50(小时)
查看sug的
33楼
发表于: 2011-03-31 22:26
可以用星——三角降压启动,用35平方的铜线
我心永恒
查看我心永恒的
34楼
发表于: 2011-04-01 21:29
用星三角启动行了
lty504351
240 个
1193 点
18441 分
在线时间: 318(小时)
查看lty504351的
35楼
发表于: 2011-04-13 15:42
采用星三角启动完全没问题,我们公司的制冷机上的电机182千瓦,也才用的星三角启动
干到老,学到老
4
Pages: 3/4 Go
