人生
75KW电机采用什么启动?可以是星三角吗?
4
Pages: 4/4 Go
zcdq6579
165 个
256 点
1611 分
在线时间: 105(小时)
查看zcdq6579的
36楼
发表于: 2011-04-13 19:37
4楼,你用的是银线吗?25的铜线做电机引线只能将就用下,最好用35的,电源线不能小于50的,还要注意变压器容量和电源断路器容量。同时建议采用无功就地补偿。
wfb610
629 个
3968 点
20760 分
在线时间: 719(小时)
查看wfb610的
37楼
发表于: 2011-04-13 20:17
引用第1楼我心飞翔于2010-10-18 16:28发表的 :
应该可以用星三角启动的,我们厂里就有,用的是六根35平方的铜芯线。
跟我们公司里的一样
dujiang100
我是一只小小鸟
426 个
642 点
2083 分
在线时间: 243(小时)
查看dujiang100的
38楼
发表于: 2011-04-13 20:44
电源线,50平方铜芯线,电机线,36平方铜芯线,四楼的绝对不行.
lifuwen888
查看lifuwen888的
39楼
发表于: 2011-04-13 21:20
可以 我们的油泵 是75kw 2级的,就是星三角启动 电线是35的
liuhuaxing
LIUHUAXING
953 个
1172 点
3634 分
在线时间: 624(小时)
查看liuhuaxing的
40楼
发表于: 2011-04-14 12:31
是带风机、还是水泵、空压机?其它负载?需要调速吗?重负载用自耦变压器启动(导线50m㎡),轻负载用星三角启动(25m㎡,需要平繁调速用变频器(35m㎡)。
[ 此帖被liuhuaxing在2011-04-14 12:36重新编辑 ]
薛璐瑶
和大家一起进步,向大家学习
159 个
272 点
1131 分
在线时间: 41(小时)
查看薛璐瑶的
41楼
发表于: 2011-04-14 17:56
主要看你的负载,星角启动只适合空载或轻载
4
Pages: 4/4 Go
