科学
电加热控制
wangsai0501
378 个
533 点
1703 分
在线时间: 289(小时)
查看wangsai0501的
发表于: 2010-10-11 16:52
哪位师父用过电加热设备的
用的是电阻带发热33.3KW要用什么控制加热体 的通断?固态继电器如何选择?电流线径怎么选?
谢谢
feiting
71 个
156 点
769 分
在线时间: 32(小时)
查看feiting的
发表于: 2010-10-11 17:19
这个方法很多
qinchenglim
1180 个
1327 点
4141 分
在线时间: 740(小时)
查看qinchenglim的
发表于: 2010-10-11 18:24
看你是用三相,还是单相,然后计算出电流,根据电压,电流选择相应的SSR,导线面积
这很简单,
wxwwm
46 个
189 点
850 分
在线时间: 90(小时)
查看wxwwm的
发表于: 2010-10-16 22:50
建议使用三相电源,SSR用GL4080。BV3X6+1X4.
cxfeng310
查看cxfeng310的
发表于: 2010-10-17 12:18
33KW用个80A的接触器就可以了,如果用智能温控表带PID调节的话,用可控硅也行,那样接触器没那么容易坏
tanghanshui
查看tanghanshui的
发表于: 2010-10-17 19:38
引用第4楼cxfeng310于2010-10-17 12:18发表的 :
我赞成
逢春10242757
37 个
134 点
730 分
在线时间: 31(小时)
查看逢春10242757的
发表于: 2010-10-17 20:15
33KW用个80A的接触器,用智能温控表带PID调节,三相SSR,BV16*3就行了
a271156864
612 个
700 点
22626 分
在线时间: 680(小时)
查看a271156864的
发表于: 2010-10-17 21:29
用可控硅 我是经常做这个的 你的是炉丝 还是硅碳棒?? 这两个是不一样的啊
a271156864
612 个
700 点
22626 分
在线时间: 680(小时)
查看a271156864的
发表于: 2010-10-17 21:48
用75A的可控硅 16平方的铜电线 我猜的不错的话 你应该是做压铸炉的吧!!160T的机吧~
wangsai0501
378 个
533 点
1703 分
在线时间: 289(小时)
查看wangsai0501的
发表于: 2010-10-18 19:20
谢谢各位回答
具体是什么材料不知道我们叫他电阻带接220V电源
卖东西的人说电流是163A我计算是151A用在喷涂设备上的
按这参数的画用线要多粗?固态继电器(可控硅)要选多大的?温控表要用什么型号的(有什么功能)?
[ 此帖被wangsai0501在2010-10-19 11:38重新编辑 ]
a271156864
612 个
700 点
22626 分
在线时间: 680(小时)
查看a271156864的
发表于: 2010-10-18 21:01
他就吹吧!!~电阻带一个KW只可以算 1。7A 我用的不用列 ! 我用过最小的都是 36KW的! 厂 家都是那样的说的! 不相信的等你用了知道 ! 要想知道的更清楚 可以打我电话 13427908380!`
wangsai0501
378 个
533 点
1703 分
在线时间: 289(小时)
查看wangsai0501的
发表于: 2010-10-19 11:37
是220V的
不知道10楼怎么计算的把公式说下
电加热控制
