人生
三菱伺服只能朝一个方向转
wimpire
wimpire
83 个
269 点
1843 分
在线时间: 57(小时)
查看wimpire的
发表于: 2010-10-10 11:55
三菱伺服电机只能朝一个方向转,返回不了,该如何查,A1SD71 定位模块
系统原本是可以正反转的 梯形图读当前值有变化,电机就是不动
汇荣铝业
1787 个
5348 点
21368 分
在线时间: 1607(小时)
查看汇荣铝业的
发表于: 2010-10-10 12:21
首先你的知道私服电机能够正反转的条件,上位机发出的脉冲是正数的时候电机正转,反之就反转,看看程序。
tkj1986
学习!学习!再学习
101 个
236 点
455 分
在线时间: 32(小时)
查看tkj1986的
发表于: 2010-10-10 12:54
支持楼上打说法
让我们一起进步,因为人总是活到老再学到老
wimpire
wimpire
83 个
269 点
1843 分
在线时间: 57(小时)
查看wimpire的
发表于: 2010-10-10 13:19
程序有输出Y正转,是不是没送到定位模块
定位模块是完好的,拿其它机台试过的
guofeizhi
50 个
180 点
731 分
在线时间: 23(小时)
查看guofeizhi的
发表于: 2010-10-10 20:12
赞同1楼说法
希望来电探讨
jg2628680
23 个
141 点
1335 分
在线时间: 26(小时)
查看jg2628680的
发表于: 2010-10-10 20:52
上位机确定没问题,那就是三菱伺服有问题,可以修好----13556213286
子丑寅卯9
好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
1223 个
6798 点
9012 分
在线时间: 335(小时)
查看子丑寅卯9的
发表于: 2010-10-10 21:15
你的设备是老设备么?如果是的那么你就要查,在不能反转前做了哪些动作,A1SD75D1是A系列的老型号了.还有你是手动不能反转还是自动手动都不能反转,有无改动程序,还有你可以查看A1SD75的故障代码,查看原因.如果你不会查看故障代码,并且你有无更改软件(程序及参数包含伺服参数)那么你查看下反转极限开关是否开路.祝你好运.
赤骥
20 个
108 点
558 分
在线时间: 15(小时)
查看赤骥的
发表于: 2010-10-10 21:19
meiyouleya
天黑路滑,社会复杂!!!
385 个
422 点
1377 分
在线时间: 119(小时)
查看meiyouleya的
发表于: 2010-10-11 09:14
还可以看看是不是伺服设置了禁止反转。或者是反转极限检测问题
alex
18 个
98 点
483 分
在线时间: 0(小时)
查看alex的
发表于: 2010-10-11 09:42
查看上位机的程序是否异常,接着查看定位模块的,之后查看伺服有无异常记录
三菱伺服只能朝一个方向转
