电脑
VDF-B-A 台达变频器,键盘锁了
huiye84315
8 个
105 点
1190 分
在线时间: 95(小时)
查看huiye84315的
发表于: 2010-10-03 22:52
大家好,我有一台台达的变频器型号是VDF-B-A 的键盘锁了,什么参数都改不了
00-02 厂家设00 08是锁参数 09是复原厂设定 10也是复原厂设定
00-07 密码输入,现00 改不了
00-08 现01 也是改不了
现在就是00-02数能改,改了输入还是08 有谁知道的,望解答一下,谢谢
绳锯木断,水滴石穿!
190 个
1033 点
5861 分
在线时间: 348(小时)
查看283276325的
发表于: 2010-10-03 23:00
记得有个参数可以解除键盘锁的,多看下说明书
huiye84315
8 个
105 点
1190 分
在线时间: 95(小时)
查看huiye84315的
发表于: 2010-10-03 23:08
找遍了,都没有找到,郁闷ing
taipi-k
919 个
460 点
1919 分
在线时间: 70(小时)
查看taipi-k的
发表于: 2010-10-04 07:45
┃╭の╮┏┯┓┏┯┓ ┏┯┓┏┯┓┏┯┓ ╭の╮┃*
┃ ╲╱ 工┠控Lǒ の人 の 家┨┠园┨ ╲╱ ┃*
┃┗戀┛┗┷┛┗┷┛ ┗┷┛ ┗┷┛┗┷┛┗戀┛┃*
科特自动化
查看科特自动化的
发表于: 2010-10-04 09:28
用万能密码试试,57522
hardy_6817
查看hardy_6817的
发表于: 2010-10-04 10:46
把MODE和RESET健一起按下,显示P256 (P256在说明书中没有说明什么意思),按ENTER健修改此参数,把00改为01,按ENTER退出后即可修改全部参数。
xxmsql
工作踏实 埋头苦干 认真对待
151 个
631 点
3278 分
在线时间: 78(小时)
查看xxmsql的
发表于: 2010-10-04 11:55
按住ENTER ,一直弹出P00,就OK了
合作愉快!
xxmsql
工作踏实 埋头苦干 认真对待
151 个
631 点
3278 分
在线时间: 78(小时)
查看xxmsql的
发表于: 2010-10-04 11:57
错了,是在P 状态下,一直按住ENTER,然后就可可以设置了!!
合作愉快!
wsir123
日子在忙碌中才会显得充实,我喜欢这样的生活。
3 篇
1220 个
5491 点
24427 分
在线时间: 818(小时)
查看wsir123的
发表于: 2010-10-04 20:08
以前用
VFD-M
时遇到过P76设为8就把键盘锁了,
长按住ENTER ,一直弹出P00
,然后到p76改下就可以了。
楼主看看楼上的,试试看,不行找台达客服。
保持每天一点小进步足矣。。。
huiye84315
8 个
105 点
1190 分
在线时间: 95(小时)
查看huiye84315的
发表于: 2010-10-05 17:55
试了以上所有的方法都不行,我把它退回去了,但还是谢谢大家。
VDF-B-A 台达变频器,键盘锁了
